1.015 visninger | Oprettet:
CBR400RR: Motor går kun på 3½cyl.! {{forumTopicSubject}}
Har i weekenden rodet i et CBR400RR(NC29)-projekt, som har stået gemt i en garage i 5-6 år.
Efter at have fået forbundet ledningsnettet, et batteri og noget frisk benzin, sprang den hurtig igang, men kun på 2 cyl.
Det viste sig at tændrørene på cyl 3 og 4 var helt døde. I med 2 andre pløkker, og så gik den på 3 cyl.
Cylinder 3 var stadig død, men hvis den blev tvangsfodret ned gennem karburatoren, så kom der en smule varme i forrøret og den gik nærmere på 3 1/4 cylinder.
Karburatorerne blev afmonteret og karb. 3 blev åbnet. Umiddelbart ikke noget skidt indeni og eneste fejl, var at fjedertappen mellem nåleventil og flyder sad fast. Den blev løsnet og det hele blev pustet igennem samlet igen.
Stadig kun 3 1/4 cyl!
Forsøg med anden tændspole og andet tændrør, stadig uden effekt!
Umiddelbart gæt, kunne være en utæt ventil, men hvis man klapper på indsugningen på karb.3 kommer der lidt varme i forrøret, så noget tyder på at, den kan trække lidt benzinen ind og man kan også mærke lidt sug gennem karburatoren.
Næste step er at prøve lidt mere med tvangsfodring igennem karburatoren, og se om den kan komme til at gå på alle 4. for at udelukke ventilen.
Og ellers er det af med ventildækslet og så prøve at puste gennem tændrørshullet og observere for utætheder gennem ventilerne.
Er der nogen der har andre bud og guldkorn??
Kommentarer på:  CBR400RR: Motor går kun på 3½cyl.!
  • #1   26. mar 2007 Du skriver at du kan mærke lidt sug gennem karburator 3 - cylinderen vil vel altid suge lige meget - om der er gnist eller ikke?
    Er der benzin i svømmerhuset på karb 3?
    Er der gnist på tændrør 3?
    Har du prøvet med lidt dieselstart?
    /Andreas
  • #2   26. mar 2007 Kommer den når du gir gas?
  • #3   26. mar 2007 Andreas:
    Det jeg mener med, at der er sug gennem karburator 3 - er, at der så trods alt er kompression på cylinderen og dermed måske ikke nogen utætte ventiler.
    - Ja, der er benzin i svømmerhuset på karb 3
    - Ja, der er gnist på tændrør 3
    - Havde ikke noget dieselstart til tvangsfodring, så det blev gjort med benzin. Men jeg vil få fat i noget dieselstart i dag,og se om jeg kan vække den til live med det.
  • #4   26. mar 2007 Lasse:
    Den kommer en lille smule med, når den får gas. hvilket også kan mærkes ved at der kommer en smule varme i forrøret når den får gas.
    Jeg prøvede en kort tur på den i går, og den går ikke konstant på 3 cylindre, men hakker mellem 3 og 4 cylindre hele tiden.
    Mest ved lave omdrejninger.
  • #5   26. mar 2007 Hey Anders
    Hvis det er vacum karburator på den, hvad der jo nok er.... har du kigget efter, at der ikke er hul i membram gummiet, til vaucum spjældet?? Har prøvet det selv, på min gamle VFer.....
  • #6   26. mar 2007 Måske var det en god ide med en kompresionstest. Kig også efter at det ikke er en klemt benzinslange. Og ellers kunne det jo ikke skade, at stille ventiler.
  • #7   26. mar 2007 Prøvede at tvangsfodre med startgas, og det havde en positiv effekt, og jeg kunne få mere varme i forrøret.
    Karburatorerne blev afmonteret og totalt adskilt, og så viste det sig, at der sad noget fast i Slow-Jet på karb.3!
    Efter en del bøvl, fik jeg den renset ud. Alle dele blev rengjort, inspiceret og samlet igen - Og voila!! Så spandt hun lige så fint på alle 4 cylindre. smiley
    Nu gå den perfekt i tomgang og tager gassen rigtig fint, men under testkørslen hakker den en del, når den kommer op i omdrejninger - Som om den ikke får benzin nok! Jeg har mistanke til at fødepumpen slet ikke kører, og den derfor ikke får benzin hurtig nok, så i morgen bliver pumpen bypassed - og så tror jeg den er der! smiley
  • #8   27. mar 2007 Kanon - intet som den følelse man får når lortet virker igen - også selv om man så finder et nyt problem 2 min efter smiley
  • #9   28. mar 2007 Fik lige rodet lidt med cyklen i går, og fandt ud af, at der ikke kom noget strøm til fødepumpen. Så jeg fik lavet en ny forbindelse og så sagde den lyde - ihvertfald indtil benzin var løbet til. Samling af dyret og prøvetur!
    Så længe man holder den under ~2-3K omdrejninger kører den fint, men det virker stadig som om den får for lidt benz ved højere omdrejninger.
    I aften prøver jeg at bypasse det orginale benzinfilter og pumpen og benzindækslet bliver åbnet, så der ikke kan suges vacum - Så har den bare at være der!! smiley
