1.109 visninger
Karburator {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har en Honda VF 750 c fra 1993, som jeg har lidt problemer med.
Den fylder cylinderen med benzin, så mit spørgsmål er, om der er nogen der ved om det er en flyder eller andet der kan være problemet?
Går i hvert fald ud fra at det nok er et problem i karburatoren.
Følger: 18 Følgere: 764 MC-er: 20 Emner: 287 Svar: 1.841
apr 2017
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 3
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 56 Svar: 1.395
maj 2011
apr 2017
Samlet det igen, så kan jeg lige få den startet, men så bliver den fyldt igen.
Som om benzinen løber lige igennem:(
maj 2011
montere en extra benzin hane Evt så du kan lukke for benzin tilførsel når du har kørt på den. gætter på din sidder under et skjold man skal have af lidt besværligt
okt 2013
Når du så er i gang så tjek også din olie om den er fyldt med benzin.
Karburator
