412 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Opstarts problem Opstarts problem
så var det dagen hvor cyklen skulle ud og kører sin første tur, ikke en sky på himlen, fint vejr og tidligt fri fra arbejde. men sådan leger vi ikke...
første problem: drejer nøglen, ud med shockeren og trykker på start knappen, ikke en skid sker. Blæser noget dieselstart ind i luftfilteret og prøver igen, stadig ikke en skid... ikke engang nogen lyd fra startmotoren. nå igang med voltmeteret (hedder det der?) problemet viste sig at være relæet der slår startmotoren til...
en fin lille kortslutning og motoren begynder at brumme men starter ikke, lidt ekstra strøm fra bilen og endnu et forsøg og lyden af en cylinderet motor der starter op spreder sig, smilet toner frem på ansigten. men så kommer problem nummer to, der løber benzin ud af bunden af cyklen, slukker cyklen og prøver at finde ud af om der er nogle utætheder men kan ikke umildbart finde nogle på tanken. benzin løber lige igennem ligeså snart den kommer ned i bunden af tanken, ligegyldig om cyklen er tændt eller ej.
forholdvis lang tekst for at stille et spørgsmål, hvad kan der være galt?
  • drilling 12 holes near ceiling 1.100 kr.
  • Sætte tre rullegardiner op 550 kr.
  • VVS skift af armatur på lille kbh badeværelsw 735 kr.
  • Beskæring af træ 2.699 kr.
  • Hjælp til at skrue gynger fast i træstativ skruer skal medbringes 300 kr.
  • Flytte min seng og samle et skab sammen. 500 kr.
Kommentarer på:  Opstarts problem
  • #1   22. mar 2007 Det er din(e) nåleventil(r) i kaburator(erne) der hænger...! Hvad er det for en maskine? Om jeg må spørge??? De skal afmonteres og renses. Man kan godt være heldig at få det løsnet ved et lille "dask" på siden af kaburator. men bedst er altså at skille "skidtet" ad.
    Du spørger bare hvis der skulle være andet : )
  • #2   22. mar 2007 ahhhhh det er en Yamaha...! Godt set... ikke???
  • #3   22. mar 2007 okay, det må jeg prøve og kigge på i weekenden, er det noget man forholdsvis "let" kan, er ikke den store mekaniker, men kan vel godt pille lidt hvis det ikke er for indviklet...
  • #4   22. mar 2007 Kabu skal skilles ad..! Husk at holde det helt rent mens du laver det
    et lille hår er nok til at det iike dur
Opstarts problem
