Lyde fra gearkassen Lyde fra gearkassen
Har sat nye dæk på min nyindkøbte Honda CBR600F, PC25, og da jeg fik monteret baghjulet og spændt hjulet lige op var der underlige lyde fra gearkassen når man drejer baghjulet med cyklen i frigear.
Det lyder lidt som om der er noget som sidder halvvejs i indgreb, men det hjalp ikke at lege med gearvælgeren samtidigt.
Spændingen på kæden føler jeg, er med til at forstærke lyden ved stram kæde, og dæmpe lyden ved løs kæde.
Har forsøgt at bevæge udgangsakslen til det forreste tandhjul for at undersøge for slør i lejer og lign., men efter hvad jeg kunne se og høre, så tror jeg ikke det er slør på akslen.
Har kørt et par hundrede km på cyklen i efteråret og der synes jeg ikke der var nogle lyde fra gearkasse eller kæde.
Jeg ved ikke hvornår kæden er skiftet, men jeg vurderer ikke at hverken kæde eller tandhjul er slidt eller defekte.
Håber virkelig I kan hjælpe mig med et par gode råd, da jeg ikke aner hvad jeg skal gøre ved problemet.
Jan
Følger: 15 Følgere: 15 Emner: 41 Svar: 475
nov 2006
Følger: 7 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 29 Svar: 63
Har tænkt meget på et slidt leje men jeg synes bare ikke det lyder sådan. Det skurer ikke - det lyder nærmere som en tand eller lign. som er deform, altså en lyd pr. omdrejning.
Håber det er forståeligt?
Følger: 24 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 248 Svar: 4.420
nov 2006
Det svarer til at bunden af kæden kan presses 15 - 20 mm op midt mellem tandhjulene.
nov 2006
Har forsøgt at "lege" med akslen til fortandhjulet men jeg synes ikke jeg kan mærke det mindste slør og jeg har haft godt fat.
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 331
Ikke sjældent syn ved nybegyndere..
Den skal kunne bevæges løst ca. 2 cm til hver side.
Altså total frigang med kæde ialt 4 cm.
Kæden har det med at blive stammet en anelse ydeligt op når akslen spændes til.. så sørg for at tjekke frigangen EFTER akslen er spænt til også.!
jan 2006
Følger: 6 Følgere: 14 MC-er: 13 Emner: 34 Svar: 193
nov 2006
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 745
mvh/Henrik
Plejer også at kunne mærke ved kørsel at gearskiftet virker meget "stift" ved for stram kæde.
vigtigere er vel at tjekke at frigangen er på de ca. 2 cm. der hvor kæden virker strammest..trille hjul langsomt i frigear mens frigang hele tiden tjekkes på kæden
Har man set lidt RR i tossekassen, kan man også se hvor meget bevægelse der normal er på kæden..
nov 2006
Monteres kæden forstærkes lyden så væsentlig og der kommer flere efterfølgende metalliske lyde, men stadig per omgang på udgangsaksel.
Forsøgte også at rykke med udgangsakslen for at undersøge for slør, men kunne ikke umiddelbart konstatere noget.
Har også fundet 2 led som er mere stive end de led på kæden - kan det være årsagen.
Mit fortandhjul er ikke nyt og jeg synes ikke der er forskel på slitagen på tænderne, men derfor kan der jo selvfølgelig godt være en defekt.
Følger: 46 Følgere: 52 MC-er: 8 Emner: 46 Svar: 124
Lyde fra gearkassen
