1.428 visninger
udstødningsventil {{forumTopicSubject}}
Hey
Jeg har fundet ud af at min udstødningsventil ikke fungerer optimalt idet den ikke lukker op når jeg får fart på (siger CVP - HORSENS)... Jeg kan høre at den justerer sig når der kommer tænding på, men virker altså ikke senere....
Hvilken funktion har udstødningsventilen?
- mekanikeren snakkede om at man bare kan låse den så den hele tiden er åben.. Hvad vil konsekvenserne være af det??
- det hele drejer sig om en CAGIVA Mito
På forhånd mange tak
// Lund
maj 2004
Adskil, afrens, samling
Så tror jeg du er kørende igen.
okt 2006
Følger: 23 Følgere: 27 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 272
Jeg har ikke så meget forstand på selve motoren på MC, og den står derfor på værksted i Horsens, men det kan da være at det er til at overkomme så...
Mekanikeren snakkede om at det muligvis var en elektronboks som skulle udskiftes eller måske edda selve motoren som åbner og lukker ventilen....
// LUND
okt 2006
// Lund
Følger: 176 Følgere: 165 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.523
feb 2005
Følger: 21 Følgere: 21 MC-er: 5 Emner: 34 Svar: 759
Hvis det kun er styrebolsen så kig her:
http://cgi.ebay.de/cagiva-mito-evo-auslasssteuerung-steuerbox_W0QQitemZ320094449102QQcategoryZ44370QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hvis hele molevitten skal skiftes så kig her:
http://cgi.ebay.de/Cagiva-Mito-Auslasssteuerung-komplett_W0QQitemZ130091831115QQcategoryZ32109QQrdZ1QQcmdZViewItem
Martín
okt 2006
Martin Paaske R> Mange tak for dine links... Jeg tror at jeg prøver at købe hele molevitten så burde jeg da være sikret at den kommer til at køre inden efteråret...
Mange tak allesammen...!
// Lund
feb 2005
Her er selve servoen:
http://cgi.ebay.de/cagiva-mito-evo-servomotor-auslasssteuerung-motor_W0QQitemZ320094449124QQcategoryZ44370QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
jan 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 125
På crossere er spjældet styret mekanisk altså 100% omdrejningsafhængigt.
Har detsværre ikke så meget erfaring med de elektrisk styrede spjæld men det må da være til at se hvad servomotoren gør når du giver motoren vindinger.
Under alle omstændigheder skal dette spjæld virke for at du får fuld ydelse og dermed fuld glæde af din cykel.
Følger: 55 Følgere: 52 MC-er: 1 Emner: 245 Svar: 1.699
2-takter, det kan måske blive en dyr historie at lade ham lave den :o/
Følger: 24 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 248 Svar: 4.424
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 961
På min sidder der to kabler, som trække i ventilen, åben/luk.
Din mekanikker er vist ikke helt inde i, hvor vigtig ventilen er for din motors kørbarhed. Jeg prøvede med vilje, at fejljustere min så den ikke åbnede hel. Den var helt død efter 7000 rpm.
okt 2006
jeg har snakket med Ducati, Sorø og de siger at det enten er CDI'en, servomotoren eller en af de to tændingsbokse som tilsyneladende styrer ventilen...
Jeg føler mgi lidt snydt hvad angår mekaniker.. Jeg ved godt a t sådan noget koster, men de har alligevel allerede brugt 2½ time på det (3 timer koster 1350 (ca) )- som de har brugt på at rense kaburator m.m....
Skal jeg prøve med et par nye bokse???
HJÆLP!
Jeg vil ud at køre.. NU!
hehe
på forhånd tak for hjælpen
/ Lund
okt 2006
Jeg henter den i dag ved værkstedet så og prøver at arbejde lidt med det selv..
der er 2 kabler på servomotoren, CVP mener at problemet er at den ikke for signal.. Så jeg skal have fundet ud af hvilke af de der små elektronbokse jeg skal have skiftet ud... Men jeg må lige kigge på det når jeg kommer hjem fra skole
tak for hjælpen...
Mvh Rasmus
okt 2006
Jeg har fundet ud af at selve ventilen fungerer fint, og motoren fungerer tilsyneladende også som den skal.. (larmer når nøglen drejes)
- Jeg har bestilt 2 nye elektronbokse hos Ducati Sorø og så håber jeg på at det bare er det...
Tak for hjælpen folkens!
// Lund
Følger: 27 Følgere: 27 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 569
Da jeg havde min rs125 der, hvor cylle, stempler, udstødningsventil og krumtap skulle skiftes, satte de en 56 dyse i, i stedet for en 156. Og udstødningsventilen var ikke blevet skiftet..
virkede overhovede ikke da jeg fik cyklen igen
udstødningsventil
