868 visninger | Oprettet:
Yamaha r1 2001 termostat problemer? {{forumTopicSubject}}
Hej MCG
Min yamaha r1 fra 2001 ligger med en temperatur på vandet på maks 70 grader trods hidsig kørsel, ved feks 150 kmt i 5-6 gear er vandet ikke varmere end 50-55g, hvad kan dette skyldes - er det termostaten der bør udskiftes?
Har læst lidt angående nogle systemer med gennemstrømning hvor vandet bare ikke bliver varmere, ved ikke om dette er tilfældet.
I kø kørsel på eks en varm dag kan vandet sagtens blive over 100g, men sommetider ved 80 kmt i 5 gear alm kørsel siger den "low" altså under 40g er det normalt?
Kommentarer på:  Yamaha r1 2001 termostat problemer?
  • #1   7. aug 2017 nix, højest sandsynligt termostaten som hænger fast i åben tilstand, eller din temp sensor der måler forkert.
    Men mærk på slangerne om de føles meget varme eller kolde, og om den øverste og nederste slange er samme temperatur.
    Når du starter maskinen fra kold, så er det kun den ene slange der bliver varm, indtil termostaten åbner (typisk ved 80), så skulle de gerne blive nogenlunde ens
