1.465 visninger
12 Svar
Hvad er det her ?? Luftmængdemåler? Hvad er det her ?? Luftmængdemåler?
Hej. Nogle der ved hvad dette er ?
Jeg har en cagiva raptor 650, hvis stikket er på så køre den kun på en cylinder og hvis jeg tager stikket af køre den på begge, der er gnist på begge cylindre når stikket er på sensoren men køre kun på 1 cylinder.
Synes det er meget underligt
Den du peger på, er formentlig MAP sensoren.
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 14
okt 2007
Men tjek heller om slangen sidder rigtig og der rent faktisk er vaccum i den.
Det ligner nu også mere en aktuator. Eventuelt til at lukke ilt over i udstødning for bedre afbrænding af udstødningsgassen.
Eller eventuelt i forbindelse med noget vacuum.
Der er flere ældre biler der har en lignende ventil der lukker op ind til manifold når man slukker, for en mere rolig motorstandsning.
Slangen som ikke kan ses på billedet, skal gå fra studsen og ned på undersiden af gasspjældet i siden af spjældhuset, så den mærker vacuum. Man sætter bare føleren på det sted, fordi det er det sted der var plads til den.
Den runde grå dims med ledningen, til venstre for pilen, er til PAIR systemet som er det der lukker luft ned i udstødningen.
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 9 Emner: 65 Svar: 2.650
ingen grund til at spolere det hele med facts
