2.373 visninger
20 Svar
Bremsekaliber Bremsekaliber
Hej, mcg jeg er ved at rense bremser da den hænger når den er varm. Det er en 2 stemplet kaliber og kan kun presse stemplet ned i den ene side, hvor den anden går op og skiftevis kan ikke trykke begge ned samme tid, er mine kalibrere defekte?
jan 2013
Følger: 9 Følgere: 2 Svar: 303
apr 2017
Følger: 3 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 26
Du skal nok ha fat i et rebsæt til din kaliber så pakningerne kan blive skiftet..
Alt det andet med bare at rense udvendigt er bare at udsætte problemet
apr 2017
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 452
Tænk på at når du trykker på det ene stempel, vil det, hvis caliperen ellers er i OK, være meget lettere for bremsevæsken at trykke det andet stempel ud, end at løbe retur til beholderen, hvor væsken skal igennem et lille bitte hul. Hvis du bare ved at trykke let på et stempel kan trykke det ind, lyder det som om caliperen er OK. Prøv at holde igen på det andet stempel, så skal væsken rende op i reservoiret, ellers er der noget galt.
apr 2017
apr 2017
feb 2011
Det vil altid være det stempel, som lettest kan bevæge sig, der kommer ud først.
Efter nogle år?? vil de to stempler ikke gå 100% lige let, men lige så snart du skal bruge det til at bremse, møder stemplet jo modstand når klodsen rammer skiven.
Så kommer det andet stempel også ud
Du skriver at det nok er din bremsemaster og at der er lidt skidt i bremsevæsken.
Sørg for at få ALT skidt ud, og rens godt igennem, både slanger og bremsemaster, så burde det ikke kunne gå helt galt.
Held og lykke med projektet, det lyder som om du er godt i gang
apr 2017
apr 2017
jul 2006
Følger: 43 Følgere: 47 MC-er: 3 Emner: 93 Svar: 2.757
http://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-Motorcycle-Motorbike-Brake-Caliper-Piston-Removal-Remover-Pliers-VS1806-/371084615189?epid=1405571633&hash=item56665dde15:g:dTQAAOSws65ToELT
apr 2017
apr 2017
apr 2017
apr 2017
okt 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Annoncer: 1 Svar: 400
Bremsekaliber
