1.063 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 19 Svar
Idé til samling af forskellige rør? Idé til samling af forskellige rør?
Hej der ude smiley Jeg har nu i nået tid rodet med nogle måder at lave samlinger til udstødningrør af forskellig diamter, men uden at komme på noget som ikke ligner noget fusk. F.eks. samling af Ø51 til Ø61. Jeg kan sagten svejse noget sammen som ser ordenligt ud men det skal være til at skifte mellem udstødninger. Har i nogle idéer?
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Idé til samling af forskellige rør?
  • jacob J
    jacob J Tilmeldt:
    maj 2015
    Følgere: 1 Emner: 8 Svar: 145
    #1   1. jul 2017 Hvad er problemet ?
    #2   1. jul 2017 Snakker vi baneracer?
    Der er jo en ret stor forskel på flowet i 51 kontra 61mm, så mit første spørgsmål er hvorfor du vil kunne skifte mellem dem...?
    På min XT660X havde jeg 4-5 forskellige potter monteret gennem tiden, og der havde jeg en 54mm forrør afgang som jeg drejede en modpart til, som gik henholdsvis til 3 og 4 bolt flanger og 50mm slip-on skiftevis.
  • #3   1. jul 2017 #1
    #2
    Fordi jeg har 2 forskellige diameter rør der skal passe sammen uden at svejse pisset så det kan skilles ad igen smiley Den har ikke problemer med at komme af med luften. Original har kun en udgang på ca. ø25
  • #5   1. jul 2017 Hvordan fik du så modparten til at passe på 54mm røret? Jeg er ikke sikker på jeg forstår smiley
    #6   1. jul 2017 Jeg drejede et rør med inderdiameter på 54,1mm som gled ned over forrøret, og svejsede en flange på. Den flange havde både 3 og 4 bolt mønster, som passede til 3-4 forskellige potter jeg havde liggende.
    Så drejede jeg et rør mere magen til, som jeg svejsede en konus på, som passede til 48mm rør på den sidste potte.
  • #7   1. jul 2017 Ja det er en god løsnings men desvære ikke særlig universal. Jeg har adgang til at dreje men det tager tid og minus er også at det er næsten umuligt hvis rør bøjer lidt som i midt tilfælde. Jeg har en løsning på mit ejet problem men vil stadig gerne finde en generelt universal, enkel og nem løsning at fitte forskællige udstødningsrør smiley
    #8   2. jul 2017 Jeg har svært ved at se hvordan det kan være nemmere end sådan en løsning...? Det skulle da lige være at alle potterne var samme dimension?
    Alt hvad jeg lavede, skulle ende i 54,1mm inderdiameter så det kunne glides udenpå mit afgangsrør.
    Uanset hvad, er du nødt til at finde en fællesnævner som kan gå igen på alle de forskelige potter du skal bruge - i det her tilfælde er det så slip-fit 54mm som jeg tilfældigvis brugte.
    Du kan også bruge V-Band flanger, men det er samme problematik du render ind i - dog koster de en del penge og ser ud af H til.
    Måske taler vi forbi hinanden, men jeg forstår ikke rigtigt hvad du så helt præcist eftersøger... smiley
    Når jeg f.eks laver 2i1 forrør til SV1000'ere, ender de altid i originalt 4 bolt mønster med 52mm hul - så giver det et kæmpe udvalg af potter fra Hayabusa 1. og 2. generation, GSXR1000 fra 01 til 06 og diverse andre.
  • #9   2. jul 2017 Det jeg leder efter er en dims som bare kan skrues på som kan samle 2 rør af forskellig diameter uden at skulle svejse eller dreje.
  • #12   4. jul 2017 Jeg kan ikke helt se hvordan det skulle virke smiley
  • #13   6. jul 2017 De fungerer s'gu ellers helt fjong. Her er de samlet:
  • #14   6. jul 2017 Jeg ville gerne se en motorcykel hvor det er brugt på smiley
  • #15   7. jul 2017 Tjaa - de fleste af Louis' universalpotter bruger disse variable bøsninger. Så mon ikke der kører en del MC'er rundt med dem på smiley
    #16   7. jul 2017 Altså jeg forstår ikke lige behovet for at kunne dække ALLE rørstørrelser?
    Er det sådan at du kører rundt og køber 6-8 potter om ugen som alle sammen skal prøves, eller er det fordi du har 2-3 du skifter imellem, eller hvad er pointen?
    Jo mere universalt noget er, jo mere klytmikkel ser det da ud.
  • #17   7. jul 2017 Hvis man nu har en butik og der hele tiden er folk med forskellige rør som ikke passer på udstødestødningen, så ville det være rart at vide at der var en del til små penge, man bare kunne sige de skulle købe med, og så passer den på deres, også uden at folk uden forstand på sådan noget skal til at dreje og svejse.
    #18   7. jul 2017 Så du har simpelthen en butik, hvor der jævnligt kommer folk ind af døren med udstødninger, som ikke passer på deres MC? Den butik er jeg nødt til at besøge! smiley
    Nu siger jeg måske noget rimeligt åbenlyst, men mon ikke der er en logisk årsag til at man ikke bare lige kan montere en potte med 60mm gennemgang, på et 45mm forrør? Eller endda omvendt...?
    Enten giver det for lavt flow, eller også udgør det en restriktion - og begge ting er dårligt for både miljø, motor ydelse og lydniveauet. Begge ting kræver at man ændrer på blandingsforhold, og det er godt nok rimeligt ringe rådgivning bare at skynde sig at sælge dem noget universal gøjl for at score en hurtig 100-lap.
  • #20   7. jul 2017 Vi er ikke helt enige.
    #21   7. jul 2017 Den primære årsag til vi ikke er enige, er at du åbenbart ved væsentligt mindre om flowkarakteristik og udstødninger, end jeg gør...
    Ja det er helt sikkert lykkedes masser af gange at smide et eller andet på som ikke passer, og slippe afsted med det uden motoren tager skade nu og her.
    Men det betyder ikke at det er den korrekte måde at gøre det på.
