811 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
gsx 1100 ef gsx 1100 ef
hej.har et problem med en gsx 1100 ef.den har stået stille nogle år,den blev startet op,gik ikke på cylinder 3,rensede karburatoerne og tjekkede membraner,gik derefter ikke på nr 1 og4,kørte en tur og når den fik fuld håndtag gik den på alle,men ved lav gas kun på 1 og 4,satte andre originale karburatoere på,rensede og tjekkede dem self inden,og så gik den på alle 4....de første 3-4 gange jeg havde den startet på et par dage,der efter gik den kun på 2-3-4,så 1 mangler pludselig.når den laver disse problemer tjekker jeg lige om tændrøreret er vådt,men det er knastørt på den cylinder den ikke går på,så den flytter lidt rundt på om der kommer benzin til 1-2-3-4,men ved fuld gas kører vi på alle 4,har haft sat en anden tændboks på,uden resultat,har haft den fodret direkte med en seperat tank,prøvet på pri out,der er fuld knald på benzinen,men uden ændringer,den er helt ren i filtre i tank,karb har jeg haft skildt til atomer,alt er fuldstændig clean,nogen som kan knække det problem,for den begynder så småt og blive sådan bare lidt udfordrende ?
Kommentarer på:  gsx 1100 ef
gsx 1100 ef
