2.780 visninger | Oprettet:
Hjælp til motorcykel - dårlig starter? - CB450 S {{forumTopicSubject}}
Ja jeg er kommet lidt til kort på en gammel Honda CB450S, som vi går og roder lidt med. Det er ikke min egen, men hjælper en kammerat med den.
Kort og godt, så kan starteren ikke tørne motoren rundt. Den (starteren) hyler og skriger som en gal, når man forsøger at starte motoren.
Jeg har her til aften haft starteren afmonteret, for at se hvordan den opføre sig. Og uden for motoren ser den ud til at fungere normalt og uden mislyde. Jeg har ikke haft skilt selve starteren ad endnu.
https://www.youtube.com/watch?v=DgwYWsQwsQI
Efterfølgende monteret jeg den igen, men pillede tændrør ud, så der ikke var kompression på motoren. Igen køre starteren fint, motoren tørner og ingen mislyde.
Men når jeg så sætter tændrør i igen og der er kompression på motoren, så kan starteren ikke tørne skidtet rundt... Og hyler og knokler som bare pokker.
https://www.youtube.com/watch?v=ELLqTZoYeF8
Kan stateren være defekt på en sådan måde at den ikke fungere når der er modstand? - for den køre jo fint uden.
Eller skal der kigges i indgrebet imellem ''motor'' og starter? Tænder på både tandhjulet i motor og akslen på starter ser fine ud.
Har brug for et lille råd her smiley
Det var et problem den også havde da han købte den, men det er gradvist blevet værre, til det punkt nu hvor den ikke vil mere.
Kommentarer på:  Hjælp til motorcykel - dårlig starter? - CB450 S
