888 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Gsx-R 250 Gsx-R 250
Hej venner. Jeg er knust... Jeg har lagt rigtig rigtig mange timer i en GSX-R 250 her over vinteren og foråret, den var næsten klar, havde fået skiftet forgaffelpakninger, stempelringe, bundpakning, toppakning, knastkædestrammer pakning og en masse andet, så idag vil jeg starte den op og den køre 3 omgange med motoren hvor efter den sætter sig uhjælpeligt fast inden den når at starte... jeg har rokket motoren og jeg har prøvet at skubbe den rundt med starter, det virker ikke... Har i nogen tips? Ellers så ryger den altså desværre til skro
Kommentarer på:  Gsx-R 250
  • #1   29. mar 2017 har du tjekket at den var stillet rigtigt med kæden, ved at dreje den 2 omgange med håndkraft, inden du tørnede med starteren ?
  • kenneth T
    kenneth T Tilmeldt:
    mar 2013
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 7
    #2   29. mar 2017 Havde en magen til på værkstedet tidligere iår. Nøjagtigt samme symptomer.
    En svømmerventil havde ikke lukket, og ejeren havde IKKE lukket på hanen...
    Resultat: En motor fyldt med benzin/olie blanding og deraf flg væskelås.
    Hvad værre var: Magneterne i statoren havde løsnet sig, og lå i bunden af motoren i mange stykker!
    Så prøv lige at rykke olieproppen op og tjek om den stinker af benzin dernede.
Gsx-R 250
