2.340 visninger
Dæk størrelse! {{forumTopicSubject}}
Måske et dumt spørgsmål, og jeg kan ikke finde et gammel emne omkring det.
Mit bagdæk har str. 180/55-17.
Kan man montere et bagdæk : 190/50-17?
Umiddelbart har jeg hørt/tror jeg har hørt, at hvis du har en dæk størrelse på din bil, 205/55. Kan man sætte 215/50 som skulle passe ligeledes??
dec 2016
Følger: 1 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 48
nov 2014
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 13 Svar: 84
Den her video forklarer meget godt hvorfor man bør bruge den størrelse dæk der er specifiseret
okt 2012
Følger: 10 Følgere: 34 MC-er: 2 Emner: 24 Svar: 641
Ved at hvis din fælg er til str. 160/55, bliver det noget rod med et 180/55 dæk.
nov 2014
okt 2012
Fordæk er standard 120/70.
Snakker vi om at gå ned i profil på Fordæk, hvis profilen bliver mindre på bagdæk?
okt 2012
Det lyder rigtigt da jeg havde hørt om emnet til biler, så jeg tænkte at det må man også kunne gøre på MC.
Da differencen er så minimal, er det vel ikke nødvendigt med et laver profil på Fordæk?
Følger: 8 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 923
Fordæk skal ikke ændres, der menes at for og bagdæk bør være samme fabrikat/model.
okt 2012
Feks. Med racercykel, ( jeg har kørt meget cykelløb) der er man begyndte at lave fælgene lidt bredere, så man kan køre med lidt bredere dæk.
Prøvede at sætte lidt bredere dæk på 25c, selvom min fælg var bygget til 23c.
Det gik ikke, jeg kunne ikke få grip i svingene.
Men så laver de også et 24c dæk. Det er lidt lavere i profilen, og køre pisse godt på mine gamle hjul.
Derfor tænker jeg / tror jeg at der ikke vil være mærkbart forskel?
Men kun en forestilling jeg har !
Følgere: 281 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.700
Karkassen (dæksiderne) får en forkert vinkel, og cyklen bliver derfor en smule mere utilregnelig og ustabil ved nedlægning. Det KAN lade sig gøre at smide 190 dæk på, men jeg ville ikke engang overveje det hvis ikke dækket er specifikt beregnet til 5,5 tommer fælg.
Og det er kun skårne slicks til specifikke Road Racing klasser, som er lavet til det.
Dem der ikke mener at der vil være mærkbar forskel, kører for meget ligeud. Der ER mærkbar forskel. Komplet spild af penge.
okt 2012
okt 2012
Suzuki rf er solgt, og min yamaha var for grim til at folk vil stemme den ind. Så derfor jeg ikke har billeder oppe af yamaha en
Det er bredden på fælgen som er forkert.
okt 2012
sådan Ca. Og lidt til venstre.
Alternativt kunne du bare finde en 6" fælg til den, og så kan du få dit elskede 190 dæk. Jeg forstår slet ikke hvorfor, men så vil det kun give dig trægere styring og ikke den samme ustabilitet og forkerte vinkel på dæksiderne.
okt 2012
Med ud fra hvordan jeg forstår det, et et 190/55 kontra 190/50 ikke lige bredt.
Ligesom søren prøvede at forklare.
Det forklare jo også hvorfor jeg kunne vælge imellem 205/60 eller 215/50 til min bil.
Men du har nok ret. Tænker også på at der er mindre absobering i dæk med lavere profil, og da jeg ikke har den vilderste teknologiske bagdæmper, kan det være jeg får mindre grip når vejen er ujævn!!
Fik afvide at bredden var den samme!!
Det er derfor dette forum er så fedt. Man høre folks meninger, og erfaringer.
Så bredden er den samme.
okt 2012
5,5 procent af 190 må da give et bredere dæk end et 5,0 % af 190?
Shit man. Hahaha
Søren er det sådan du mener?
Jeg er helt på månen nu
Et dæk med betegnelsen 190/50-17 er 190mm bredt, har en profil højde som er 50% af det (95mm) - og er beregnet til en 17 tommer fælg.
Når begge dæk monteres på den 6 tommer brede fælg som er de er lavet til, vil bredden være HELT ens - men det første dæk vil være en lille smule højere i profilen - ca 9mm.
Det giver en lille smule mere trædeflade ved max nedlægning da dækket har en mere spids profil.
Så landede du på jorden igen, håber jeg...
okt 2012
Det giver mening i min hule hjerne.
Mountainbike er også begyndt at køre med meget større dæk, men de er kun blevet minimal bredere. Det giver meget større grip i sving.
Jeg holder mig til forskrifterne
Dæk størrelse!
