1.740 visninger
19 Svar
stramning af samleled på kæde stramning af samleled på kæde
Hej McG!
jeg har lige skiftet tandhjul og kæde på min mc, men da jeg havde lagt min kæde over tandhjulene, fandt jeg ud af at samleledet til kæden ikke havde nogen clips til at låse samleledet sammen (havde den gamle kæde).
til gengæld er der bare et "låg" der skal over de to små rør.
så mit spørgsmål er: hvordan får jeg "låget" på samleledet? skal den nittes fast? og skal der bruges et værktøj til dette?
hjælp!
maj 2004
Nemmest med et rigtig nitteværktøj, men det kan også gøres med en dorn, men sørg for at have et rigtig godt modhold når du slår på pinden.
okt 2004
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 34 Svar: 446
kædeled hopper af hvis du ikke bruger det rigtige værktøj ! og smadre din motorblok !
du kan få det på:
www.sydfynmc.dk/
lad vær med hjemmefusk uden det rigtige værktøj !
hilsen Kenneth.
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 4 Emner: 28 Svar: 163
maj 2004
Meen det kan altså godt lades sig gøre, at samle et kædeled, så det ikke hopper af.
Har selv gjort det 2 gange på egne cykler og 3 gange på race-cyklerne, og det har ikke givet stive led eller afhoppede kædeled.
Just my 2 cent!
Følger: 21 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 33 Svar: 348
hvis du kender nogle smede/industrismede kan du højest sandsynlig låne en af dem. De bruger nemlig nøjagtigt det samme værktøj til at samle der kæder...
Følger: 27 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 1.064
Ellers se om der ikke er en i nærheden som du kan låne en af, evt en her fra eller en god mekaniker..
Følger: 7 Følgere: 120 MC-er: 2 Emner: 788 Svar: 8.718
apr 2004
Følger: 16 Følgere: 18 MC-er: 2 Emner: 136 Svar: 1.370
apr 2004
Du har helt ret. Det er også derfor at de fleste værksteder bruger hammeren...
feb 2005
Følger: 78 Følgere: 78 MC-er: 4 Emner: 96 Svar: 1.932
dec 2004
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 3 Emner: 177 Svar: 1.232
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 960
Jeg har tilgengæld heller aldrig set et clipsled falde fra hinanden!
Jeg roder til hverdag med pakkemaskiner, som ligger i prisklassen over 5 mil. dkk,- Og her har vi aldrig haft problemer med at bruge clips.
okt 2005
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 49 Svar: 816
Følger: 2 Følgere: 89 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.501
Det med nitteled kontra clipseled er nu også en gang hysteri.... hvis clipsen sidder rigtig falder den ikke af. Har set et par kæder hvos leddet ikke var presset ordentligt sammen, og det betød så at clipsen ikke kunne lægge ordentlig i rillerne. Jeg har en mini-presse af den type der også findes i MC-revy'en, og den presser nu leddet godt nok sammen til at clipsen sidder ordentlig.
På en korrekt justere kæde, er der kun et træk i længderetningen af motorcyklen og kæden. For at clipsen kan vrides ud, skal der være et træk/vrid på den anden aksel, altså på tværs.
Det sideværs træk opstår hvis det bagerste kædehjul (baghjulet) sidde en lille smule skævt. Så kommer der et lille vrid hver gang leddet rammer det bagerste kædehjul og forlader det igen...
Jesper
maj 2004
9.3.2.18. Kæder
"Kæder skal være nittet eller kædelåsens låseblik skal være sikret."
Mine kæder er også blevet "hånd nittet", med baghjul monteret.
okt 2004
Følger: 64 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 17 Svar: 660
dec 2004
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 1 Emner: 96 Svar: 925
Men nu har jeg lige bestilt en Z rings kæde. Fik at vide at den låste beder end en o ring og der var mindre friktion i låse ledet... Nogen der har efaring med sådan en kæde? Og med at samle den - hvad med værktøj?
