hjælp til ventil justering på suzuki gsx600f. 93 {{forumTopicSubject}}
okay..... nu er den blevet tricky. jeg spurgte lidt ind til ventiljusteringen i et andet forum emne, med hvilken afstand den skulle være.. det var før jeg lige havde fået ventildækslet af..... oh god...
det skal siges jeg har rodet en del med biler, og ikke rigtigt med motorcykler. så har en god basal viden om motorer. men er på bar bund med mc'er.
Jeg havde kraftigt forventet justerbare ventilløftere :D.. næh nej du....
Denne fine maskine har så disse ventil ''shims'' som en spacer mellem løfte og ventil... jeg har hørt om disse engang til teori på auto skole.. men det faktisk første gang jeg ser en i levende live XD..
Er der nogle der kunne være så sød. at komme med en god process i... hvad gør man XD?..
mit eget bud ville være at jeg målte hvad afstanden mellem eks indsugning på 1 er nu.. og så køber nogle nye ''shims'' der er den afstand størrere end den gamle. - de 0.10mm?..
eller?.. og jeg er ikke lige skarp på hvordan jeg skal afmontere skidtet. men de sidder vel løst i?... så ventilen bare skal trykkes ned med håndkraft?..
(eller er det en standard størrelse der bare bliver slidt?)..
Tak fordi du gad læse :D. håber på lidt hjælp. der er tale om en Suzuki GSX 600F fra 93.
og bor på sydsjælland hvis nogle ligefrem vil undervise.
mar 2015
Følger: 1 Følgere: 4 Emner: 24 Svar: 22
Jeg gik i gang med det her. fordi den tikkede ret voldsomt. en mekanisk tikken fra toppen af motoren.. og fik at vide at ventiler skulle gennemgåes for hver 6000km på denne... nu har jeg så lige målt afstanden igennem. det kan jeg jo sagtens uden at skille det yderligere ad..
og de værste ventiler er på ca 0.20?... kan det virkelig være det?.. 0.5 mm lyder ikke som noget der burde være ''skal skiftes ligenu!''
nov 2005
Følger: 7 Følgere: 5 Emner: 46 Svar: 500
mar 2015
inds 0.10-0-15 (den værste er maks 0.21)
udst 0.10-15 (de er alle lige omkring 0.15)
Har læst lidt nærmere på det.. kunne være knastkæde strammeren.. men den er ikke manuel at stramme på denne. og sidder med fjeder.
knastkæde og strammer der er slidte
mar 2015
mar 2015
Hvad skal jeg forvente i pris for at få skiftet knastkæde på værksted?.. har ingen erfaring med det.
