1.005 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Suzuki gsx 250 Suzuki gsx 250
Hej alle har købt mig en fin ældre cykel fra 84 som jeg syntes har et par småting:) den ene er baghjulet føles som om den vibrere lidt fra side til side under kørsel og virker til det er bagsvingeren:) en anden ting er den godt vil "blinke" i instumentlyset ved jævn hastighed/omdr:) den sidste jeg har fundet indtil videre er den ikke er nem at få op over de 7000omdr når den endelig kommer derop:) ved det en ældre dame og den vil ha lidt småting der skal laves og tænker om nogen har ideer til hva der kan være årsagen til de småting og hva jeg kan gøre ved dem:) en ting mere skal skifte kæde og tandhjul som er bestilt men vil det være en fordel at koge fedt ind i en ny kæde?
  • Hjælp til hænge tv op , har forsøgt selv , men det mislykkedes lidt . . derfor brug for hjælp til at rette på det . Har ikke boremaskine eller skruemaskine og det er murstensvæg . 300 kr.
  • Rem hoppet af havetraktor 500 kr.
  • skifte ventilator 750 kr.
  • Opsætning af lille vitrineskab 750 kr.
  • Fjerne ukrudt, klip græs og græs kanter 2.500 kr.
  • Garderobe 500 kr.
Kommentarer på:  Suzuki gsx 250
  • #1   23. jan 2017 Problemet med baghjulet kan skyldes slør i bagsvinger eller hjulleje.
    Løs forbindelse ville jeg mistænke være skyld i det blinkende lys.
    Karburatorne skal nok synkroniseres, så trækker den bedre. Alternativt skal de renses, grundjusteres og membran tjekkes for huller.
    Hvis den kæde du har bestilt er en o-ringskæde (hvilket det sikkert er), så må du ikke koge den. Den er i forvejen forseglet med fedt.
  • #2   24. jan 2017 Synkronisering har kun noget med tomgang og meget meget let belastning at gøre. Ikke det fjerneste med hvordan den trækker over 7000 omdrejninger.
Suzuki gsx 250
