412 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
2cyl 2takt går kun på 1 cylinder?! 2cyl 2takt går kun på 1 cylinder?!
Hej jeg har en Jawa 350/640 som jeg endelig har fået gnist på.
Den gnister fint på begge rør, men vil kun starte/køre på højre side.
Har prøvet følgende.
- Skifte tændrørshætterne rundt - så er det stadig højre side der starter/køre.
- Taget tændrør ud og byttet dem rundt - stadig højre side
- Taget hætte af i højre side (ingen gnist til højre), så kan venstre godt tvinges igang?
generel info:
Motor er nyrenoveret med nye lejer stempler m.v.
Den har kun en karburator så begge suger fra denne:)
Denne model har kun en spole og gnister i hver topstilling i begge sider.
Har i ideer til hvad jeg skal prøve?!
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
  • Lave garageport, vejer er hoppet af 500 kr.
  • Nedgravning af trampolin og bortkørsel af jord 3.400 kr.
  • Udendørs vandhane 2.350 kr.
Kommentarer på:  2cyl 2takt går kun på 1 cylinder?!
  • #1   23. jan 2017 Er der kompression på den cylinder der halter? Hvis du både har gnist, og benzin/luftblandingen kommer frem til cylinderen, kan det næsten kun være manglende kompression.
  • #2   23. jan 2017 Nu har jeg haft topstykkerne af samt karb. Og renset alt og blæst igennem. Den var rimelig fedtet ind i topstykkerne. Nu er det tørret af og den har kørt på 2 cyl i 2 min meeen den skyder en del "backfire" så mon ikke det er lidt tænding eller andet der skal ses på. ?!
