751 visninger
10 Svar
Misfire på fireblade Misfire på fireblade
Hej, har en cbr fireblade 919 fra 1999 der driller lidt. Den er begyndt kun at køre på to cylindre. Nr 1 og 3 køre fint mens 2 og 4 køre på fri hjul.....
Har udelukket tændspoler og signal til disse da den jo køre wasted spark 1 og 4 sammen og 2 og 3 sammen. Så vil jeg gerne høre om der er nogen der ved hvordan pick up signal til CDI boks fungere ? Har den kun to punkter den læser eller flere. Tænker det ene punkt måske har lidt skade, så den kun laver de halve signaler.....
Evt nogen der har prøvet samme problem...
På forhånd tak, mvh
Nicolai..... ny i forummet
sep 2016
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 53
dec 2013
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 394
jun 2009
Følger: 44 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 351 Svar: 2.606
Det er ikke i ECU fejlen er når du har gnist i 1 og 3
Selvfølgelig kan det også bare være du har klummert rundt med 3 og 4 men Ahhh det har du vel tjekket
sep 2016
Der er kompression, men skal lige prøve i aften og bytte kabler på 2/3 og 1/4 og så se om problemet flytter med...
Er spoler/kabler et kendt problem på sådan en knallert ???
Mvh nicolai
NGK laver lange hætter med lav modstand samt et fornuftigt kabel så er du sikkert kørende igen , få det hele skiiftet når du er igang og hætterne kan ikke genbruges
og ja tjek om du har byttet noget rundt ... mht. pick up , er er kun én og bokse fejler yderst sjjældent
sep 2016
Det var en tændrørshætte (cyl 2) og et kabel (cyl 4) der havde valgt at gå på pension samtidigt ..... ! ! !
Så gik all in med fire nye rør, kabler og hætter.. Kunne dog ikke få de org hætter eller nogen der ligner, så hvis nogen ved hvor de fåes til rimelig pris, må de gerne sige til. Ellers fortsætter jeg med de lige uden knæk og pakning i toppen..
Helt sjovt og komme tilbage i tiden og skrue på analogt tunet N/A motor, nogle år siden sidst.... selvom man til at starte med savner obd stik og tester
Tak for hjælpen, mvh
de originale hætter koster en arm
sep 2016
Tak for tip, kører med 4 gummi gennemføringer fra anhængertræk som top tætning nu, og ikke noget i bunden.
Men vil helst have den lavet om til noget der minder mere om det originale, skriver det her inde hvis der skulle dukke en god ide/ løsning op
har lavet reparationen mange gange og tændkablerne er et meget overset problem på mcer med +20år er det ikke så sært ... biler derrimod får jo nærmest nye kabler årligt
sep 2016
De kan let renoveres. Når man kigger op i hullet hvor tændrøret sider, er der en kærv. På med en alm skruetrækker og ud med skruen. Sådan man pille modstanden ud og erstatte den med en ny, eller som jeg har gjort, et stykke 5 mm rundjern 20 mm langt. Kablerne kan let skues ud af hætterne og erstattes af nye, der fåes i metermål. NOGET billigere og kønnere end min nuværende løsning
Go weekend
