2.310 visninger
skifte af forgaffel pakninger på SV1000 {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
nogen der ved hvor omstændigt det er at skifte omtalte pakdåser i forgaflen..?
SV1000 K7 hedden cyklen hvis helt præcis
Lars
feb 2013
Følger: 1 Følgere: 13 Emner: 29 Svar: 104
Dræn gerne benene for olie
så fjerner du støvdækslet(du ved den lige over pakdåsen)
Nedenunder bør der gerne gemme sig en låsering eller lign. der holder pakdåsen på plads den fjerner du
og så kommer du til selve pakdåsen, i TEORIEN kan du bare skrue en skrue i den og trække den op, men det er yderst sjældent det virker fordi skidtet sætter sig fast.... så du ender nok med at skulle tage en gasbrænder(du ved dem med en camping gas flaske på der kan fås i diverse byggemarkeder) og varme på pakdåsen indtil den bliver smeltet nok til at opgive livet/komme op.
så tørrer du bare sodet fra brænderen af, monterer den nye pakdåse(med fedt)
monterer låsering + støvdæksel og samler resten igen(husk nye olie i rigtig tykkelse og mængde) og så BRUUUUUM ud på de åbne vidder med 200 i timen
feb 2013
Især hvis du har en lidt sportslig kørestil, er det et af de allerbedste steder at upgrade en sv
Følgere: 282 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.721
Den med at smelte en pakdåse ned i en forgaffel, forstår jeg SLET ikke...
Man tager bare bolten i bunden af gaffelbenet med en slagnøgle og slår det fra hinanden - så kommer det hele ud uden at smelte eller ødelægge lakken på benet.
Du skal bruge en liter 10w forgaffelolie og almindeligt håndværktøj og manualen - så er du kørende.
jun 2011
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 67
tak for svarene alle sammen
Følger: 17 Følgere: 87 MC-er: 11 Emner: 165 Svar: 4.123
Og ukrudtsbrænderen lader du vist bare være ude i urtehaven.
Det eneste special værktøj der er brug for er vel noget cylindrisk en anelse mindre end gaffelrøret til montage af pakdåsen. Medmindre låseringstang og slagnøgle betegnes som special
Ukrudtsbrænder jøsses ..... Nogle mennesker har bare ikke DIY genet.......
Følger: 17 Følgere: 24 MC-er: 5 Emner: 53 Svar: 1.489
Og i simpel logik ; hvis man har problemer med at løsne den bolt i bunden af benet, for at få den inderste del ud.. Så skru bunden ud som det første mens topkappen sidder på, og fjederen holder tryk på inder delen .. !!!
Det er en temmelig simpel gaffel at adskille - man behøver ikke engang at komprimere fjederen for at få spacer røret af så man kan få møtrikken af under gaffeltoppen. Der sidder sådan en nifty C-skive man bare lige glider ud.
Alle de SV1000 gafler jeg har adskilt, har kørt temmelig langt på standard olien - så der har været mosevand i bunden af dem. Den SKAL adskilles helt...
