1.177 visninger | Oprettet:
Renovering af affjedring cb550 '77 {{forumTopicSubject}}
Halløj der ude, har fået mig en gammel cb550 hvor planen heller lidt mod en cafe ombygning.. Har tidligere kørt helt ny cykel samt motard og der er selfølgelig en del forskel i køreegenskaber, men mit indtryk er at forgaffel og bremser er ved at være godt kørt til på denne (;
Planen er at endevende forgaflen med ny dåser og olie og så i samme omgang lave en konvertering til Dual disc foran..
Ville der være fidus i at forsøge og finde nogle nye fjedre til forgaflen i samme omgang.. Den er pt meget blød.
Planen om at smide USD gaffel på at lidt droppet igen da jeg ikke gider bøvlet i det ved syn (;
Kommentarer på:  Renovering af affjedring cb550 '77
  • #1   28. jul 2016 Bøvlet ved syn? De er sq ligeglade, bare den kan styre og bremse, det er min erfaring smiley
  • #3   28. jul 2016 På billedet ser det ud som om den er sænket en smule foran. Alt efter hvordan det er gjort, kan det sagtens være medvirkende årsag.
    Et alm service af gaflen vil givetvis hjælpe lidt på det, men hvis det er de originale fjedre der sidder i, så er de med stor sikkerhed ret trætte.
    Du kan få et sæt nye fjedre, gennem danske forhandlere der har produkter fra MC-nøglen.
    Alternativt bør Louis.de og mandp.co.uk også have nogle.
  • #4   28. jul 2016 Den er bare sænket ved at flytte dem i broen (; tænker et sæt nye fjedre ikke kan når den alligevel skal overhales (;
  • #5   28. jul 2016 Og hvad med dæmpere i bag, er der noget bestemt der er værd at kigge efter ?(;
  • #6   29. jul 2016 Nye pakdåser og teflon. Lav spacers 20-25mm, så du får mere fjederforspænding , og så skal den ha det tykkeste olie man kan hælde i en mc gaffel .. og den skal ha´mere end hvad fabrikken angiver .. SÅ bliver din gaffel meget beder...
    Bagdæmpere ; IKON laver nogle okay dæmpere, til okay penge .. Hvis du vil gøre det noget beder at køre på din gamle cykel, så skal du ha´din nogle justerbare gas dæmpere .. koster lidt mere, men forbedre biken 110% smiley
  • #7   30. jul 2016 Har lige skiftet fjedre på min vfr 750 fra 93, da min forgaffel var alt for blød, i vfr klubben mener de også at mc'en fra standart var født med alt for bløde fjedre, og inden jeg nåede så langt havde jeg skiftet fra en efter forskrifterne 5w olie til en 10w olie, det hjalp en del, men de nye fjedre var lige prikken over i'et.
    så du kan prøve med en tykkere olie, og hvis det ikke er nok, andre fjedre.
  • #8   30. jul 2016 Planen var at prøve med progressive fjedre ??:p
  • #9   30. jul 2016 tja, det sad der i mine i forvejen, så det skiftede jeg til....
  • #11   30. jul 2016 Det er ikke valget af progressive fjedre, som gør den store forskel, men det at man skifter +25år gamle fjedre ud med nye.
    En kvalitets liniær fjeder er også en forbedring. Men da prisen er det samme, kan man ligeså godt tage den progressive fjeder.
