2.148 visninger
Batteri koger over sv1000 2006 {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt mig en sv1000 fra 2006 og er ekstremt begejstret for at køre på den men efter et par ture opdagede jeg at batteriet kogte over under/efter turen
Nogen der har set eller hørt om det ??? kan det være lade relæet eller ensretten der er defekt ??? batteriet ser helt nyt ud.
P.S fedt at malingen allerede er ætset af den sorte baggaffel
MC-er: 1 Svar: 1
Følgere: 281 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.701
MAX 14,4-5 volt absolut - helst omkring 14,2 ved 2500 rpm.
Ingen alu gafler kan holde til batterisyre, så det er ikke et Suzuki specifikt problem.
feb 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 23 Svar: 296
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 1 Svar: 4
2 6mm bolte med 10mm hoved skal løsnes - og så skal du fiske stikkene ud af siden på stellet. Det ene er 4 pols - det andet er 3 pols. Begge skal klikkes fra hinanden.
Man behøver ikke tage tanken af.
MEN!
Har du kontrolleret hvor meget spænding den lader med?
Jeg har udskiftet lade relæet med det her http://www.ebay.co.uk/itm/231962545739
og sat et nyt gel batteri på dyret.
Da jeg afmonterede lade relæet, var det ene stik meget irret, måske det er skyld i at batteriet kogte over ? for da jeg holdt stille og målte på den var ladestrømmen på 14,65 v ved 3500 rpm inden udskiftningen.
Vejret har desværre ikke været til de lange ture siden udskiftningen, men jeg har ikke oplevet nogen problemer siden
