1.021 visninger
7 Svar
køre på en cylinder! hjælp?? køre på en cylinder! hjælp??
Søger honda vt 750 c ekspert!:)
Har et problem med min vt 750 shadow. Når den står i tomgang kører begge cylinder og hvis jeg kører med kvart gas kører begge osse men ved 3000 omdrejninger slår den forreste cylinder fra så den kun trækker på en til den kommer ned på under 3000 igen:/ det samme sker hvis jeg vil starte med mere end kvart gas dog næsten med det samme:/ nogle der ved hvad det kan være? Har lige skiftet tændrør på den uden held?? håber der en der kan hjælpe da jeg er lidt desperat??????
Den ene af dem er enten iret indeni, eller defekt på anden måde.
Prøv f.eks at bytte dem om - hvis det så flytter problemet til den anden cylinder, er det fejlen.
Hvis det er fejlen, så adskil og rengør - lige nu har du intet at tabe.
De kan købes for en slik på ebay.
sep 2015
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 3
sep 2015
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.138
Er den med kabunader, så kan det være et slidt strålerør, svømmer, skidt m.m
sep 2015
