Spørgsmål expansionsbeholder Spørgsmål expansionsbeholder
Hej.
En expansionsbeholder virkemåde på en MC ?
Er blevet lidt i tvivl om min er OK
Har en Yamaha R1 hvor påfyldning af kølervæske forgår på toppen af køleren og så med en slange over til expansionsbeholderen og et overløb på expansionsbeholder.
På beholderen er der min. og max. afmærkning.
Her kan jeg kun fylde til MIN mærket præcist ellers laver den overløb når cyklen bliver varm.
Ved 104 grader og lige før min blæser starter stiger vander til helt i top på expansionsbeholderen og næsten til overløb.. Herefter falder det til midt i når blæseren starter.
Troede først min køler eller slange var gået forleden.
Kom hjem med en godt driftvarm cykel og da jeg kører cyklen over et dørtrin kan jeg se den smider vand under cyklen.
Det så hældningen på mit dørtrin og en fyldt expansionsbeholder ligefør blæseren starter der er grund til dette..
Er dette normalt ? Eller skal systemet udluftes eller lign.
Har i daglig kørsel ingen problemer med varme eller kølervæske.
jan 2009
Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 157
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 11 Svar: 58
Når den bliver varm stiger den til langt over Max og helt op til toppen ved overløbet. Så hvis jeg kører en smule op a, løber der vand ud af overløbet
Når vandet står helt i toppen af beholderen tænder blæseren og vandet falder til mellem MIN og MAX.
Udover det, er det helt normal opførsel...
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 4
nov 2011
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 237
Hvad er normalt serviceinterval på kølerdæksler ?
Hvis cyklen er mere end 6-7 år gammel, så skift det hvis ikke du ved om det er gjort.
aug 2015
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 35
hvad er kogepunktet på din kølervæske? eller hvornår er væsken sidst skiftet?
