1.077 visninger
Kobling på Fzr1000 {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Jeg ringede til mekanikeren her for leden pga min bike ikke kobler helt ud.
Så blev jeg så spurgt om det var koblings pladerene eller om det var olien det skulle udluftes,.
Det har jeg da ingen ide' om.
Er der nogen der ved om hvordan jeg finder ud af hvad der er galt ?, ja om det ' det ene eller andet.
så jeg ikke sender den in for at få lavet pladerne hvis det overhoved ikke er det.
hjælper det ikke ja så er der kun en vej
okt 2006
Følger: 79 Følgere: 71 MC-er: 7 Emner: 209 Svar: 5.345
Hvis jeg skifter olien nu her skal den så ikke udluftes under alle omstændigheder?
men jo så skal den udluftes efter .
men skift da også oilen i motor det kan godt være det også .
skift din vædske og luft den godt ud MEGET godt .
okt 2006
Ja jeg skal have skiftet olien på den ..
( - : Ved du hvordan jeg evt skulle udlufte slangen til koblingen?
okt 2006
okt 2006
hmmm er det til at forstå ??
tror det var fordi du skrev olie og kobling .så gik jeg ud fra at den fedtede. det er jo ikke SÅ mange maskiner der køre med hydraulisk kobling (jeg ser det ikke så tit som med alm kabel ihvertfald)
okt 2006
Det var til at forstå det meste af det he he,.,. måske er det bare mig der lidt langsom 8)
okt 2006
Men så forstår jeg bare ikke hvordan der over hoved kan komme luft i systemet ..
Er det ikke et lukket system?
og husk så ikke at pumpe din beholder v grebet tom undervejs . så er det nemlig en ommer
hele tiden påfyld efter behov og pump gerne mange gange så du er sikker på du får alt udskiftet .
der skal ikke meget til .det er trods alt et meget lille system jo.
okt 2006
okt 2006
følg slangen og du vil finde
nu vil jeg så gå på job
okt 2006
okt 2006
okt 2004
Følger: 80 Følgere: 64 MC-er: 7 Emner: 45 Svar: 848
Man kan klare det med et rep.sæt til slavecylinderen. Det koster ca. kr.250,- og det holder et stykke tid, men det optimale er at skifte slavecylinderen ud med en ny!
Held og lykke med det, det er et hurtigt og nemt stykke arbejde!
Hilsen Johnny
okt 2006
Ved du lige hvor man kan købe sig sådan et repkit?
okt 2005
Følger: 19 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 45 Svar: 936
okt 2005
Har nøjagtig samme problem. Har en kvittering på at slavecylinder er skiftet for et par år siden, men er bange for at den ikke er lige fræk nok på min. Har luftet på livet løs uden held.
Jeg holder jer opdateret med mine erfaringer og tiltag for at få den til at køre ordentligt igen.
mar 2006
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 24 Svar: 115
mvh slumme
Kobling på Fzr1000
