Giv gas - går ud {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Jeg prøvede lige i dag at starte cyklen for at se hvordan den havde det. Den startede med det samme. Men der var alligevel to ting jeg ikke var helt tilfreds med.
For det første så var det ligesom at den ikke kunne lide at man drejede håndtaget for hurtigt, mens den kørte med et konstant antal omdrejninger. Fx hvis den stod i tomgang om man gav den helt gas, så gik den ud. Og hvis den fx kørte med 3000 omdrejninger konstant, og fik helt gas igen, så hostede den meget inden den begyndte at tage flere omdrejninger.
Dette leder til det andet problem, efter jeg havde haft batteriet ude, og opladet det med en nyindkøbt Optimate III, så var der tilsyneladende kun strøm nok til at starte motoren en enkelt gang.
Har ikke tidligere haft dette problem, det er åbenbart sket efter den kom tilbage fra mekanikeren til vinterklargøring.
Håber der er nogen som vil hjælpe mig, for det er mildest talt irriterende at gå rundt og tænke på.
Mvh Jens
Hvor gammelt er dit batteri? Olien er stiv, der er lidt ekstra modstand allevegne, og du har ikke jordens bedste benzinflow. Det er ikke utænkeligt, at dit batteri er ved at være træt. Du kan lade det op, men det har ikke ret stor restkapacitet.
Det der med gasgivning - hvor længe havde den gået jævnt inden du forsøgte at give gas?
Har du tømt dine svømmerhuse inden du stillede den hen? Hvis ikke, trænger du nok til en karburatorrensning.
Så er der et "long-shot": hvis ikke dine batteripoler er skruet godt nok fast, kan pludselige ændringer i omdr/vibrationer give uregelmæssigt motorgang.
Hælder mest til "snot" i karburatorerne.
God jagt
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 35 Svar: 211
Den stod mellem et halvt og helt minut, det plejede at være nok, men kan nok godt se at den nok skulle have lidt længere tid når den ikke har kørt i lang tid, og på denne årstid.
Sådan en kaburatorrensning, er det svært at udføre? For kan da godt indrømme at jeg først er ved at lære hvordan man skruer på en mc.
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 251
For at rense kaburatorerne hælder du bare kaburator-sprit i tanken ved første tankning.
Så sku den være klar
Har du stadig problemer kunne du prøve at skifte tændrør og luftfilter
Der findes nok et eller andet vidundermiddel som kan rense dem via benzinen, men det bedste er manuelt arbejde.
I bunden af karburatorne sidder der en slange og en skrue. Det er til at tømme svømmehuset. Prøv at tømme det over i en hvis kop, så kan du se om der er skidt i karburatorne. Du kan se et billede af beskidt benzin her:
Jesper
Følger: 21 Følgere: 20 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 992
Da jeg så lige havde den ude første gang og prøve at køre lidt op og ned ad vejen så den blev varm, var der ingen problemer der, så det er nok bare fordi den har stået stille lidt tid nu
maj 2004
Følger: 33 Følgere: 30 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.528
Nej, helt seriøst, så har motoren slet ikke opnået drifttemperatur på det tidspunkt og der har nok stadig været hvid røg fra udstødning - Brugte du choker til at hive den igang??
I øvrigt tak for alle svarene! Mvh Jens
Giv gas - går ud
