2.046 visninger
18 Svar
Nyt batteri men død Nyt batteri men død
Hej Alle.
Jeg har fået nyt batteri på min kawasaki zx 400 l og har kørt 3-4 ture på den med det nye batteri.
I dag tog jeg en kort tur - ind og handle og da jeg efter 5 min var ude igen, ville den ikke starte grundet strøm mangel
Jeg får en booster på og kan kører hjem. Da jeg er hjemme (1 km efter booster), slukker jeg maskinen derhjemme og vil prøve at starte den - HELT DØD.
Har I nogle forslag til hvad problemet er????
jan 2013
Følger: 10 Følgere: 50 Emner: 90 Svar: 1.224
Ved ca 2500 rpm skal der være over 13,6 volt - helst 14,2-3 stykker over batteripolerne stabilt.
Med lidt held, har du afladet det for meget = klar til udskiftning...
apr 2016
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 10
generator/ensretter - alt muligt - der kan være så meget.
Følger: 8 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 920
jan 2008
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 778
Nogle batterier skal du selv hælde syre på når du kommer hjem med det.
Er der ikke syre på , kan det ikke modtage strøm..
http://www.mdsbattery.co.uk/shop/InstallInfo.asp?id=976&SKU=YTX9-BS&Desc=Yuasa%20YTX9-BS%20Motorcycle%20Battery
apr 2016
Tak for svar
jan 2008
Som Hans Henrik siger ,frem med måle grejet .
Syntes bare det er mystisk at problemet kommer ifb med nyt batteri , hvis ikke den har gået "pludselig" død med det gamle ...
Er batteriet typen hvor du har mulighed for at måle i hver enkelt celle efter en opladning ?
Eller se i cellerne om hver enkelt "bobler" under opladning ?
apr 2016
Spilder skam ikke min tid, som ny skal man jo lære et sted
jan 2008
apr 2016
jan 2008
Check om batteri kablerne gnister når du sidder dem på polerne (uden tænding slået til )
apr 2016
apr 2016
12,3 inden start. ved start 13,5-14
jan 2008
Får du den i gang på denne måde er det højst sandsynligt starter / relæ der driller..
Havde du gnister når du sætter kablerne på batteriet ? ( tidligere spørgsmål )
Nyt batteri men død
