1.407 visninger
7 Svar
Fri udblæsning udstødning Fri udblæsning udstødning
Hej, sådan rent for disukussionens skyld, og ikke fordi jeg egentlig har tænkt mig at gøre det, men sådan rent mekanisk, hvad er så egentlig problemet i at lave et par ''lydpotter'' uden indmad i, som egentlig bare er ren straightpipe?
Jeg tænker den mister modtrykket i udstødningen?, men da den hverken er en 2 takter eller turbo cykel. hvad er så problemet egentlig?..
1 synes godt om
Følger: 10 Følgere: 223 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 1.371
Rent teknisk er det ikke modtryk en motor skal have lidt eller meget af, men flow. Jo mindre rørdiameter du kan lave udstødningen af, jo højere flow får du - indtil der begynder at komme modtryk, som så igen er en restriktion. Går man så op i diameter, mister man flow ved lavere omdrejninger, men vinder måske noget topeffekt.
Alle udstødninger er et kompromis, medmindre de er med konstant variabel rørdiameter...
Støjniveau kan ikke sidestilles med mere eller mindre effekt - det kan kun rørdiameter og samlet længde på udstødningen.
En klog mand sagde engang at selv den bedste hjemmetuner, i bedste fald kan bibeholde den originale effekt. Alle andre får et tab af enten kørbarhed, respons, effekt eller moment.
Søg på Google efter "header basics" og "scavenge effect". Header er forrør. Scavenge kan ikke rigtigt oversættes, men kun forklares...
aug 2004
Følger: 13 Følgere: 55 MC-er: 5 Emner: 148 Svar: 1.671
nov 2005
Følger: 7 Følgere: 5 Emner: 46 Svar: 501
mar 2015
Følger: 1 Følgere: 4 Emner: 24 Svar: 22
TEKNIK spørgsmål. jeg vil ikke høre meninger eller historier. og jeg er heller ikke interesseret i at køre med fuld udblæsning, da det da lyder elendigt?!.
HVAD KAN DER SKE HVIS MAN GØR DET?. ELLER SKER DER OVERHOVEDET NOGET?
mar 2015
Folk tager altid stilling til ALT hvad der står - det kan jeg da heller ikke sige mig fri for en gang imellem.
Men i stedet for at bruge tid på at svare på den slags, så lær dig selv at filtrere og ignorere i kommentarerne, på samme måde som du jo faktisk selv beder folk om at gøre i det du selv skriver...
