1.705 visninger | Oprettet:
valg af tændrør {{forumTopicSubject}}
hej jeg skal have nye tændrør i min hyosung gt250r.
I bogen er der 3 forskellige at vælge
cr7e hotter type
Cr8e standard type
Cr9e colder type.
Hvad er det så lige det betyder?
Er motorens varme?
Tændrørets varme?
Håber at nogen lige kan svare på det.
Kommentarer på:  valg af tændrør
  • #1   4. apr 2016 Jo højere tal, jo bedre er tændrøret til at lede varme væk fra spidsen af tændrøret og derfor er det med høje tal koldere og det med lave tal varmere.
    Et for koldt tændrør kan give problemer med at antænde benzinen da den sluger for meget varme fra flammen mens flammen stadig er lille. Et for varmt tændrør har en betydeligt reduceret levetid. smiley
    Derfor skal man søge at bruge et tændrør med den rigtige varmegrad. Når bogen skriver tre forskellige varmegrader er det fordi at der i varmere klima skal bruges et tændrør der er bedre til at lede varmen væk fordi varmeforskellen er mindre. Ligeledes skal et koldere tændrør bruges i koldere klima.
    Så, hvis du kører i det danske vejr, men ikke kører om vinteren, kan du nok godt klare dig med standard tændrøret. Hvis det har problemer med at antænde benzinen med kold motor på kolde dage kan du tage det varmere tændrør og hvis det dør efter for få km i forhold til hvad servicebogen foreskriver at det skal skiftes, så kan du tage det koldere. smiley
    Derudover vil jeg anbefale at du tager et iridium tændrør, idet dette har en mindre elektrode der optager mindre energi fra den nystartede flamme, så den nemmere kan brede sig, men også fordi iridium har en mindre elektrisk modstand og en højere smeltetemperatur end normale. Dette gør sammen at de holder noget længere og at de giver nemmere koldstarte. smiley
    Endnu bedre er dem der har specielle metaller på begge elektroder, som eksempelvis NGK Laser Iridium, hvor grund-elektroden har en lille klat platin på også. smiley
valg af tændrør
