1.301 visninger
Effekt af lettet svinghjul på Ducati {{forumTopicSubject}}
God glædelig o.sv.
Har åbnet ind i motoren på Ducén pga. utæt starterpakinig, og overvejer at skifte svinghjulet da den jo allerede er skilt ad. Spørgsmålet er om der er nogen mærkbar effekt ved at lette svinghjulet 1227 gram, som iøvrigt kan købes for 98€ + fragt ved Kämna i Tyskland.
Skal på felt om alle omstændigheder, da der er monteret kn filter og åbne potter + ændret flow i udstødningsmanifold + evt powercommander.
Så gutter kan det betale sig at smide et lettere svinghjul på??
okt 2005
Følger: 27 Følgere: 26 MC-er: 4 Emner: 45 Svar: 1.126
men så må du da også tabe moment????
okt 2005
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 96 Svar: 684
Nu ved jeg ikke lige med motorcykler, men går ud fra det er det samme som en scooter motor?
For hvis du får lettere svinghjul på der, så for krumtappen jo nemmere ved at dreje rundt fordi der er mindre vægt på. Og derved bliver den mere omdrejningsvillig.
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.154
okt 2005
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 49 Svar: 816
p TL´ere er svinghjul tingt, den trækker jævnt fra 1200rpm. på min mille er det lettere, den skal op over 4000rpm før den trækker jævnt. Det giver også sig selv, millen er en racer, TL´ere er en café racer
Jeg ville ikke lette det hvis jeg var dig, medmindre du kan leve med at holde den op i rpm. Så nej ikke en god idé
Følger: 39 Følgere: 36 MC-er: 5 Emner: 66 Svar: 1.770
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 271
Hilsen Thomas...
okt 2005
okt 2005
Følger: 94 Følgere: 99 MC-er: 1 Annoncer: 2 Svar: 2.838
Kører du tit bykørsel på bane? Det må da være jævnt kedeligt...
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 151 Svar: 1.893
