14. jul 2013 Følger: 14 Følgere: 116 MC-er: 6 Annoncer: 1 Emner: 29 Svar: 440
motor fuldstændig utæt {{forumTopicSubject}}
hej, mit tidligere opslag er væk, men prøver igen...
jeg har en gsxr 250.
den blev utæt på cylinder 3 og mistede Kompressionen. jeg var lidt nærig så lånte et stempel fra en reservecykel i håb om at det var en stempelring.
jeg fik planslebet(ikke fræst) topstykket og spændt sammen igen med ny toppakning. den var nu utæt på alle cylindre. skillede det fra hinanden igen med formodning om jeg havde gjort noget forkert. købte en ny toppakning igen... og prøvede at sætte det ordentlig på. fulgte servicemanualen til punkt og prikke. hældte lidt olie i tændrørshullerne, og det fes lige ud igennem cylinder og topstykke... hvad skal jeg gøre? ventilerne er ikke utætte.
jul 2013
Følger: 12 Følgere: 13 MC-er: 11 Emner: 51 Svar: 921
http://www.motorcykelgalleri.dk/forum/generel-diskussion/249780-mistet_kompression_paa_3_cylinder
jul 2013
jun 2013
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 2 Svar: 36
jun 2013
sep 2006
Men som andre siger, lyder det lidt som en mislykkedes planslibning
Er jeg den eneste der nægter at tro en tykkere pakning hjælper på det her problem ?? tror simpelthen ikke på der er slebet så meget af at stemplerne ikke kan være der... den er jo kun udsat for en kompressionstest. og hvis alle 4 cyl ikke viser meget fejl. så sætter jeg min femmer på at knastakslerne ikke er timet rigtig......
En tykkere toppakning køber man hos en med en pivdyr vandskærer. den skal først måles op og tegnes, så skal der programmeres og indkøbes materiale.... Og pludselig har man en lææææækker kobber pakning til 5000,-..... I med en ekstra bundpakning som nævnt et par gange
jul 2013
jul 2013
skal man have foringen ud af cylinderen hvis man skal planslibe? og hvor får man egentlig nye foringer?
Er du 110%sikker på knasterne sidder rigtigt ? Vi snakker så sikker at jeg får cyklen hvis du tager fejl ??
jul 2013
jul 2013
De måles med 3 punkt og spærremål. skydelærer er intet bevendt.
jul 2013
men nu er den jo så utæt at olien forlod cylinderen det jeg lagde det oven på for at smørre lidt... har nok taget lidt meget olie i, men det løb ud mellem cylinder og topstykke. :s
Hvad sagde kompressions testen lige efter du havde samlet motoren ?
jul 2013
jul 2013
Er der noget der rammer hinanden ? hvis ikke . er det tæt ? hvis ja. kan det starte ?
jul 2013
jul 2013
hvad tror du det ødelægger? hvis det presser toppen op...? eller skubber det pakningen ud?
jul 2013
men lyder som en efterhånden død skruet motor
jul 2013
Væsker render ALTID ud hvor det lettest kan..... Det er ikke en diskussion værdig
uden du behøver kløjes i en diskussion
jul 2013
nov 2004
jul 2013
aug 2010
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 1 Svar: 24
jul 2013
jul 2013
Den bør kunne holde med 11:1..... Jeg var ikke sød ved min, kørte ca 4000km pr toppakning
jul 2013
jul 2013
jul 2013
jul 2013
så venter jeg lidt, så kan den starte igen og så om igen. hva lyder det som?
jul 2013
det var også min tanke, benzin. Men der er godt flow på, jeg har funktionen pri, hvor der er direkte flow igennem, og der drukner den bare
jul 2013
