1.753 visninger
Stramning af kobling! {{forumTopicSubject}}
FZR 1000 genesis.
Jeg sidder med min Haynes og er selv blevet så klog at jeg har fundet ud af at jeg efter at have skiftet kobling skal have strammet den op. Den slipper ganske enkelt ikke, så MCen er mega svær at få i frigear.
HVOR strammer jeg den op? Og ikke mindst hvordan. Kan ikke finde noget om det i hverken manual eller i Haynes!
På forhånd tak!
mar 2005
Følger: 14 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 27 Svar: 380
okt 2005
Følger: 19 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 45 Svar: 938
Ja den er hydraulisk. MEN der stod sgu i min Haynes at den sku strammes... Kigger lige igen. At lufte den ud kan vel ikke være så svært..
mar 2005
okt 2005
Min Haynes inkluderer jo både FZR 600. FZR 750 og FZR Mille.
DERFOR var der også en notits om at at man sku stramme koblingen under fejlfinding. Troede man ku stille på stemplet osv. MEN det handler sgu vist om at få koblingen luftet ud. Ellers er der andet i vejen
Taaaak
okt 2005
Jeg har lyst til at prøve at få luftet den ud nu. Men mon ikke mine naboer blir lidt trætte hvis jeg skal starte dyret op og prøve
EINSTEIN her.
Det er godt nok en skam det er så koldt. For hold op hvor er det lækkert at komme ud og få rusket sig igennem igen.
okt 2005
WHUT? Det var da godt nok en vild procedure..
Min MC kan jo passende stå og lufte sig ud i nat. DOT 4 væske står vist på mit lager
AWAY! Så skal der luftes kobling ud!
okt 2005
Jeg aner ikke om der er tryk på. Jeg har fyldt væske i beholderen. Luftet ud som jeg ville lufte bremser ud på en bil. Kørt væske igennem systemet.
Har så prøvet at lave Stradas procedure men aner ikke om det skal være med låget på eller af på hovedcylinderen?
Den kan nu skubbes i gear med koblingen trukket men der er sgu godt nok lidt modstand. Må se i morgen når jeg får den igang.
Følger: 40 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 114 Svar: 2.075
okt 2005
Jeg vil lige se om den er blevet bedre...
okt 2005
Tschyy!
Ja det gjorde jeg *lyver lige lidt*
Jeg skal alligvel skifte olie og filter. Så ryger koblingen fra hinanden igen.
Det hjalp lidt at lufte den ud. Men den er stadig ikke helt god.
jun 2014
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 63
Fin du nogen sinde løst din kobling ?
Jeg står nemlig med akurat samme problem. Og har prøvet at lufte ud, godt nok har jeg ikke haft tappet helt af og forfra.
okt 2005
Jeg endte med at skifte motor og sælge den.
Koblingen blev god da der blev skiftet motor...
