778 visninger
Vedr. Benzinslanger på suzuki sv650s {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg har i løbet af vinteren haft skildt motorcyklen af og haft den til maler.
Da jeg fik skildt tanken af, glemte jeg desværre og tage billeder af slanger under den.
Så ka ikke huske nu hvilken der er til hvad.
Der er to, en sort gummi slange og en grøn?
Jeg tror jeg har sat det forkert sådan som jeg har det på nu.
Da jeg har oplevet den grønne ryge af studsen.
Har prøvet og tage et par billeder af det og håber på lidt hjælp.
På forhånd, tak
http://tinypic.com/r/2lwtx04/9
http://tinypic.com/r/28bxhdc/9
jun 2015
Følger: 4 Følgere: 51 Emner: 42 Svar: 275
Og nej, det passer ikke.
Men i min optik, ku jeg bare ikke lide der var noget som ikke var fast, hva nu hvis den ryger af?
jun 2015
Kan du fortælle mig om jeg har gjort rigtigt?
http://tinypic.com/r/2a9r4hk/9
http://tinypic.com/r/2ekrw9t/9
jun 2015
Ja sry, er lidt ny indenfor motorcykel, men det har jeg jo fortalt før
På dit sidste billede kan man se at den sorte er vacuum slangen.
Prøv at pille den sorte af i den anden ende og pil den grønne af, og stik så den sorte i munden og sug/pust i den - så skulle der gerne rende benzin ud af den øverste studs. Er det tilfældet, så sidder de korrekt på de sidste 2 billeder.
Tricket er at den lille metaldims på undersiden af tanken, sørger for at der kun er åbent for benzinen når motoren kører = pulserende vacuum som du så prøver at lave med munden.
jun 2015
Du vil ha slangerne af metal dimsen og afprøvet tricket, ikke?
Den grønne piller du af dimsen - der skal gerne rende benzin ud når du suger/puster.
jun 2015
Det vil jeg prøve i morgen.
