530 visninger | Oprettet:
Positiv el. Negativ ? {{forumTopicSubject}}
Skal have monteret alarm på min mc som er en xj 750 fra 1984 (ikke en seca) hvor der i manualen til alarmen bliver spurgt om den har "negative engine cutoff el. floating-point engine cutoff" er der en der evt. ved det ?
Der bliver også spurgt i manualen om den har positiv el. negativ starter, det ville også være rart hvis der var en der kunne hjælpe med det ?
Kommentarer på:  Positiv el. Negativ ?
  • #1   3. feb 2005 Er der så en der kan hjælpe med hvilket ledningsnet der er på min xj 750, har fået mailet 3 forskellige diagrammer som er: et til en xj750j et til en xj750rh-rj og et til en xj750uk øhhh....?
  • #2   4. feb 2005 Hej Brian N
    Du kan måske læse det ud af stelnummeret eller på type pladen.
    Feks. kunne jeg forestille mig at den der er opgivet med uk, er baseret på en produceret til det Engelske marked.
    Du er også velkommen til at skrive hele stelnummeret ned så skal jeg prøve om jeg kan hjælpe dig.
    Nummeret står både på kronrøret og på typepladen.
    MVH
    Bjarne Klit
  • #3   4. feb 2005 Hej Brian N
    Hvis du er skrap til engelsk så prøv lige at se på denne side. (link fjernet)
    Jeg håber du kan bruge det. Der står lidt om alle de varianter du skrev.
    MVH
    Bjarne Klit
  • #4   5. feb 2005 Hej bjarne K
    Snakkede med Franz Kroon og han sagde det var hip som hap hvilket af diagrammerne jeg tog da cyklen er importeret fra Italien og skal have fat i et italiensk hvis det skal være 100%, ellers skulle jeg bare ta` det der kom tættest på af de diagrammer jeg har.
    Men mange tak for hjælpen.
    Mvh.
    Brian N
