1.749 visninger | Oprettet:
En ekstra tank bagpå {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg kan ikke køre så langt med min lille tank, så jeg kunne godt tænke mig at gøre noget ved det. Jeg har dette bagagebærer jeg kunne montere en ekstra på, men benzinen skal også kunne komme fra tanken og ned i moteren. Der sidder i forvejen en benzinpumpe og jeg tænker, hvis der kommer en ekstra pumpe vil det så påvirke den eksisterende pumpe eller har i nogen forslag?
Problemet er at den ekstra tank ikke kommer højt nok op til at benzinen bare kunne falde ned selv.
Kommentarer på:  En ekstra tank bagpå
  • #1   9. dec 2015 1: din tank er på 13L
    2: du nævner selv din maskine kører mellem 17 og 22km/l.
    3: kommer du aldrig forbi en tankstation i løbet af de 200kr du kan min. kan køre på en tankfuld!
    4: der findes reservedunke du sikkert kan spænde fast på bagsædet, hvis du absolut har behov for at køre rundt med 20-30l benzin på en mc. Jeg håber ikke du vælter, hvis du vælger denne løsning.....det bliver et grimt syn med benzin og gnister.
  • #2   9. dec 2015 Jeg overvejed det samme, here er et løsning, http://perry-visorviewpoint.blogspot.dk/2011/03/how-to-auxiliary-fuel-tank-for-long.html men jeg tro ikke på at denne kan godkennes ved syn.
    Til sidst kom jeg frem till dette ... https://en.wikipedia.org/wiki/Jerrycan ... billig, let, og afmonterelig smiley
    desuden har jeg været meget glad for at have en ekstra tank i Tyskland, hvor afstandene mellem tankstationer kan være høj.
  • #3   9. dec 2015 Jeg har selv kigget på den første artikel smiley Jeg vil selv lave den i aluminium, den skal være nem at tage af og så laver jeg den så den har omkring 10 liter ekstra smiley Problemet er ikke herhjemme, det er når jeg er på ferie i Norge, der skal jeg hele tiden orientere mig om hvor de to næste tankstationer er i forhold til den vej jeg vil og om jeg skal tanke igen om 30 kilometer for at være sikker på at kunne nå til næste tank smiley Det ville da bare være lidt smart at få den koblet på min benzinslange, så jeg fik samlet set en større tank, for går jeg ud, så skal jeg så tanke fra min egen dunk smiley Først tanktaske af, så bagagetaske uden på tanken, så tanken, så tanker jeg, så det hele igen baglæns smiley Hvis jeg bare kunne nøjes med at tanke i to tanke når jeg var på benzintanken og så kører 350 km mere smiley
  • #4   9. dec 2015 En gang tilbage i start 90'erne blev der lavet nogle ekstra tanke til bla XTZ750 og neger tvilling hvor hele bagenden/sideskjolde blev erstattet af tanke, som iøvrigt så ret cool ud smiley hvis du kan finde sådan en kan den nok tilpasses til dit behov
  • #5   9. dec 2015 Der er også lavet noget lignede til KTMs enduroer.. noget ekstratank til bagstellet.. prøv at kigge lidt på det også..
  • #6   9. dec 2015 Tá en reservedunk med i stedet..
  • Esben F
    Esben F Tilmeldt:
    sep 2011
    Emner: 17 Svar: 451
    #7   9. dec 2015 Roto Pax laver nogle ret fede dunke.
  • #8   9. dec 2015 Rotopax er super fede men koster kassen.
    Ellers så køb en Fuel Bladder, den kan foldes sammen og fylder ingen ting når den er tom. Så den er nem at have med, når du så tror du skal bruge det ekstra benzin kan du fylde den op.
  • #10   10. dec 2015 Bruger du GPS (i Norge)? Mange af dem kan vel også fortælle hvor nærmeste benzintank er.
  • #11   10. dec 2015 Ja det gør jeg, men i nogle områder jeg kom til sidste sommer var der langt mellem stationerne, men der var aldrig længere end at jeg sagtens kunne nå fra station til station, problemet lå lidt i at jeg ikke havde benzin nok til at springe en stationen over nogen gange /: så det betød jeg brugte meget tid på at tanke og havde mange gange kun brugt en halv tank for så at skulle tanke igen, fordi til næste tank ville jeg formentlig bruge mere end den sidste halve tank /: derfor vil jeg gerne have en ekstra (;
    Jeg skal have en ekstra dunk uanset hvad, problemet ligger i at få den koblet til benzinslangen uden at påvirke den eksisterende benzinpumpe osv. (;
  • #12   10. dec 2015 Et t stykke på slangen før pumpen burde vel fungere det vil jo bare svare til din tank er dobbelt så stor
  • #13   10. dec 2015 Det har jeg også tænkt, men tanken kommer nok til at sidde så lavt at der skal en pumpe til og så ved jeg ikke om det vil skabe et for stort tryk på den næste pumpe /: hvis hovedtanken er halv tom f.eks. så løber det jo bare op og fylder min tank igen, men ...
    Man kunne måske sætte en "ensretter" på, så den kunne tages af når der ikke var behov for den ekstra tank og når det så var, så kunne jeg lave en fin kontakt oppe i instrumentpanelet så den kunne fylde hovedtanken op igen? Ville det ik fungere?
