Ukendt anordning på lille mc. Ukendt anordning på lille mc.
Hej alle. Jeg er igang med et motorskift på en lille 125 kubik scooter. Den nye motor ER landet, og den er identisk med den gamle, ( heldigvis ?? ). Der ER dog en enkelt lille forskel, som bekymrer mig. På den gamle motor, sidder der i forbindelse med udstødnings porten et rør med en Dia på ca 'en centimeter, måske lidt mindre. Dette rør går bagud til en ventil eller omdanner eller hvad pokker den nu hedder. På den modsatte side af nævnte dims, går røret videre, ( nu i gummi ), til indsugnings muffen der sidder mellem filterkasse og karburator. Det røret transporterer er naturligvis nok udstødnings gas, som pumpes stødvis ind i indsugnings luften. Altså, en del af udstødningen bliver åbenbart genbrugt i indsugnings luften !?. Er det et problem i forhold til den nye motor ?, Den gamle sidder stadig på, og jeg har prøvet at afklemme gummislangen mens motoren kørte, uden egentlig nogen hørbar effekt. Nogen svar derude ?.
Mvh Jonny.
jul 2004
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 59 Svar: 436
apr 2013
Følger: 3 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 17
På små motorer (deiblandt min egen 125cc og samtlige scootere jeg har rodet med) sidder en anordning som du beskriver. Her er det en ventil der aktiveres af motorens vakuum i indsugningstakten, så der i dette tidsrum tillades at komme frisk luft ind i indsugningen. Dette gøres fordi motorene altid kører en relativt fed blanding og katalysatoren så skal have tilført ekstra ilt for at kunne skaffe af med alt skidtet i udstødningsgassen.
Fordi ventilen aktiveres af vakuum påvirker den ikke motorens maksimale effekt når der gives fuld gas, da der her ikke er noget nævneværdigt vakuum i indsugningen til at aktuere ventilen.
Jeg kunne forestille mig at dette var samme system, som du ser på følgende side: http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/luftfilter_sekundertluftindsugningssystem.php
jul 2009
sep 2006
Følger: 1 Følgere: 2 MC-er: 3 Emner: 64 Svar: 611
jul 2009
jul 2009
apr 2013
jul 2009
jul 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
aug 2008
På knægtens 4t knallert er det også lyft tilskud på udstødnings siden, det knalder af h-til når der ikke er org potte på
apr 2013
Jeg har aldrig hørt om EGR på så små motorer. Hvis det er sls systemet og der kommer udstødningsgasser ud af, så er det en utæt bladventil og hvis du så blænder den af kan du ødelægge katalysatoren i din udstødning, hvilket både skader miljøet meget og også sænker effekten betydeligt.
okt 2013
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 10 Svar: 621
maj 2010
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 37 Svar: 675
Det noget lort efter min mening
Folk der EGR reducere eller deleter deres bile røg MC'ere gør det somrel i forbindelse med en optimering, hvor forbrændingen bliver gjort renere end orginalt.
Lugtgener er minimale. Og ville i dit tilfælde blænde det af eller reducere flowet
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 77 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.843
okt 2013
