9.516 visninger | Oprettet:
Lidt svært med at starte? {{forumTopicSubject}}
Godaften alle! smiley
Jeg vil gå direkte til sagen her.....
Min knallert har det lidt svært med at starte op når den er kold eller halv-varm.
Hvis fx den er kold, så kan man godt trykke 2-5 gange på startknappen inden den starter. Dvs. den starter ikke op ved første hug.
Når den så er halv-varm (stået stille 15-20 min), så skal man holde start knappen inde i ca. 3-6 sec før den starter. Dvs. den starter ikke bare op på 1 sec, ved et enkelt tryk på knappen.
Men når den er helt varm, så starten den bare ved at røre knappen et enkelt gang.
Kan man ikke gøre et eller andet, for at kunne optimere den, således så den ikke har det så svært ved at starte, og bare starter fra første gang - hver gang? Eller er det måske meget normalt?
Tændrør er kun 1 uge gamle og batteriet er 100% opladt, samt tanken er altid fyldt op smiley
På forhånd tak for hjælpen.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Lidt svært med at starte?
