1.110 visninger
6 Svar
Hjælp Suzuki gs550 meget høj tomgang. Hjælp Suzuki gs550 meget høj tomgang.
Hej allesammen.jeg har lige købt en Suzuki gs 550 fra 78.Den kørte fint indtil 10 gang jeg startede den,hvor den pludselig gik meget højt i tomgang.når jeg starter den går den fint i tomgang i 1-2 sekunder,og så øges gassen af sig selv.Det jeg kan se er at kaburator nr 2 fra venstre,smider benzin ud af luftfilter(1-2)dråber på 5 sekunder ca.et problem der er set før,men det kan vel ikke øge omdrejninger SÅ meget.Jeg ville blive meget taknemmelig for hjælp/forklaring.På forhånd TAK.??
evt .
tjek og rens svømmerhuset, samt tjek din motorolie for benzin
sep 2012
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 7
sep 2010
Følger: 19 Følgere: 19 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 52
skal jeg kigge på den?
Anders
sep 2012
sep 2010
falsk luft kan nemt tjekkes med en dåse motorstart.. motoren tændt og spray lidt rundt om indsugningsgummier, karburatorer osv.... hvis motoren gasser mere op eller dør, så er der en utæthed - og der kommer falsk luft ind... hvis dine cylindre får for meget luft til at forbrænde benzinen, så trækker den endnu mere benzin ind.... =motoren stikker af...
mar 2013
Følger: 5 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 50 Svar: 509
