Tar omdrejninger/kobling fedter {{forumTopicSubject}}
Hej MC folkens.
Har en Honda cbr 600 f2 fra 92.
Min mc begyndte at fedte i 2 gear, jeg fik skiftet koblingen og der begyndte den at fedte i alle gear når jeg gav fuld gas.
Jeg prøvede så at justere koblings kablet flere gange uden held.
Nu har jeg sat de gamle koblings plader på og problemet er der stadig lige så snart jeg giver fuld gas .
Dog kan jeg køre omdrejningerne ud uden at den fedter så længe jeg ikk giver den max ud på gas grebet.
Tror næsten ikke på jeg har samlet koblingen forkert . Kan nogen af jer muligvis hjælpe ??
Mange tak på forhånd
Emner: 4 Svar: 291
Hvad har du skiftet i koblingen?
Har du kun skiftet friktionspladerne, eller har du også skiftet stålpladerne?
Hvordan havde koblingsfjedrene det?
Skal du næsten ikke trykke koblingen ind før den kobler ud eller kobler den først ud når du har trukket grebet lidt ind?
aug 2014
Følger: 2 Emner: 3 Svar: 22
Har lagt koblingen i våd i nyt olie som motoren bruger . 10w/40
aug 2014
Olie har jeg brugt 10w/40
Har skiftet koblings plader
Metal pladerne som er i mellem koblingspladerne
Og de 4 fjedre der sidder i
Emner: 4 Svar: 291
aug 2014
aug 2014
aug 2014
aug 2014
I mellem den forreste plade er der 2 ringe . Ved ikk om jeg har kommet til at bytte plads mellem de 2 . Har det en betydning?
aug 2014
Kan justering af kablet ha betydning så længe den kun fedter ved fuld gas?
feb 2014
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 62
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 73 MC-er: 6 Emner: 47 Svar: 3.962
Følger: 176 Følgere: 165 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.523
og tjek frigang på dit koblingsgreb , 1-2 mm. skal der være
feb 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 23 Svar: 296
aug 2014
Koblingen er justeret med 1-2 mm slup.
Håber lortet snart virker
Dog skal i have tusind tak for jeres hjælp folkens :)))))
aug 2014
aug 2014
aug 2014
aug 2014
Prøver at høre ham ad
aug 2014
Følger: 11 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 39 Svar: 3.234
det virkede ikke må min (koblingen begyndte at glide) fz750
det gjorde en mineralsk til gengæld (silkolene )
aug 2014
Det nu lykkes mig at få styr på koblingen.
Fejlen var #13 + #14 på linket der skrevet i en kommentar .
Det vil sige fejlen var fjedrene og den aksel der går igennem koblingen, den der trykkes på i midten
