3.630 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Bo G
Bo G
21. jun 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Udstødning skyder Udstødning skyder
Hej alle i kloge hoveder herinde.
Jeg har lige monteret en Takkoni potte på min GSX 750 F
Det er med løs DB-killer og hvis jeg tager den ud, så skyder udstødningen ret meget, ved gear skift, hvis jeg kører den ud i omdr. Og den tøffer ret meget ved motorbremsning.
Er det noget jeg skal være bekymret over eller skal jeg bare nyde musikken? smiley
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  Udstødning skyder
    #1   21. jun 2015 Find ud af om den er utæt - det er ikke for fed blanding der får en MC til at skyde, men for mager eller for meget luft.
    Der sidder et PAIR system, som lukker luft ned i udstødningen ved gasslip - det kan du også blokere hvis du vil.
    https://www.google.dk/#q=gsx+750+f+pair+system+block
  • Bo G
    Bo G Tilmeldt:
    jun 2015
    #2   21. jun 2015 Kan en udstødning skyde hvis den er utæt i en samling?
    Synes ikke den gør det med DB-killer?
    Ville en mager blanding ikke også påvirke kørslen? Altså acc eller ved jævn fart?
    #3   21. jun 2015 Ja den skyder hvis den er utæt i en samling.
    En db killer dæmper det fordi forbrændingen sker indeni udstødningen.
    Mager blanding er jo en gradvis ting - så det er ikke sikkert den er så mager at det påvirker motoren, men det kan sagtens være på grund af PAIR systemet, for det tilføjer luft efter forbrændingen.
  • Mads J
    Mads J Tilmeldt:
    jun 2015
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 8
    #4   21. jun 2015 Jeg skal ikke gøre mig alt for klog på dette her smiley
    Men da jeg skiftet udstødning på min bil fra standart til et kæmpe røvhul for at det skulle lyde fedt (not) hostet og prustet bilen også fordi udstødning var for stor i forhold til den mængde udstødnings gas den skulle af med..
    jeg troede ikke man kunne putte et for stort røvhul på en bil men det kunne man og jeg valgte at købe en med lidt mindre udgangs hul smiley virket helt fint så..
    siger ikke det er det samme på en mc. men en mulighed måske..
  • #5   22. jun 2015 Når jeg piller DB killerne ud af min xt 's akraprovic udstødningen så begynder den også at skyde når jeg slipper gassen. Må en motorcykel ikke det?
Udstødning skyder
