951 visninger
9 Svar
Hjælp til SRAD Hjælp til SRAD
Hej.
Jeg har haft problemer med min 96 karburatormodel flere gange i dag. Under kørslen satte den ud, som hvis den manglede brændstof, for til sidst at dø helt. Kunne ikke få liv i den igen, medmindre jeg slog alt lys fra. Jeg går ud fra at det er elektrisk. Kan det være min regulator/ensretter? Synes bare det virker underligt at jeg, når der er liv i den igen, kan slå lys til og køre videre uden problemer?
aug 2008
kig havde spænding du har på batteriet ved forskellige omdrejninger.
jun 2013
Følger: 24 Følgere: 14 MC-er: 4 Emner: 22 Svar: 439
Nu er ensretteren en rigtig kendt fejl på SRAD og mange andre cykler, tit så smelter stikket til ensretteren pga dårlig forbindelse, så er der mange der vælger at klippe stikket af også lodde den på.
Men det er nemt lige at hive sædet af også måle spændingen på batteriet, mens motoren går, og højest sandsynligt så ligger den under 14V.
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 40
Batteri: 12.73 V
Med tænding: 12.07 V
Tomgang: 14.4 V
2500 RPM: 13.8 V
4000 RPM: 13.7V
Det er vel ikke meningen den skal falde?:-)
Desuden er modstanden 0.8 ohm mellem dioderne i ensretteren. Er det ok?
Hans Henrik jeg målte også på hunstikket (modsat ensretten, da jeg går ud fra det er statoren, som i din video) der fik jeg kun ca. 5 V.
Hjælp til SRAD
