1.198 visninger | Oprettet:
GSXR K1 750 sprutter og lyder som en traktor. {{forumTopicSubject}}
Når jeg starter den, går den lidt trægt og kan også finde på at gå ud igen.
Når den har stået i tomgang i 2 minutter, lyder den fint, men når jeg kører på den, kører den lidt ujævnt, og når jeg kommer over 5000 omdrejninger sprutter den meget, og accelerationen er dårlig.
Jeg har skildt benzinpumpen helt ad og renset den, da den var meget beskidt, også filteret.
Jeg har også prøvet med en anden tank og benzinpumpe, der fungerer.
Jeg har skiftet alle tændrør.
Jeg har målt tændhætterne igennem og prøvet med nogle andre.
Jeg har indstillet spjældsensoren så den står lige.
Spjældende fungerer fint, og åbner som de skal.
Jeg har prøvet uden luftfilter.
Jeg har målt på injektorene, og de måler fra 13.1Ohm til 13.7Ohm.
Ingen fejlkoder.
Ingen powercommander osv.
Intet spjæld i udstødningen.
Hvis den er varm og jeg bare gasser op, så lyder den fin nok, men når der kommer belastning på, hakker og sprutter den.
Jeg tænker at det måske stadig kan være at injektorene er blevet stoppet til, og skal have noget rens, men sådan noget har jeg ikke, og de har det umiddelbart ikke lige ved thansen. - Hvor kan man få noget godt noget henne, og er det evt. nogen fra Århus der har noget?
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  GSXR K1 750 sprutter og lyder som en traktor.
