Spåner i gearoile - HD 2005 Sportster Spåner i gearoile - HD 2005 Sportster
Jeg har skiftet motorolie for en ven her idag, og jeg mente at vi lige skulle kigge på gearolien også.
Bundproppen (med magnet) var fyldt med spåner. Både hele flager, og et fint lag ''støv/grød'' også. Olien havde for øvrigt et meget gråligt/sølv skær.
Jeg har ikke så meget erfaring med mc motore med seperat gear smøring, men tænker at det ikke skal se sådan ud??? Den kører fint, intet at nævne der.
Han fik sidst skiftet motorolie for 2 år siden, og skal lige have undersøgt om der blev skiftet gearolie den gang også.
Er det noget der skal reageres på?
Jeg tænker at jeg vil fylde nyt olie på den, køre en tur, dræne den af og fylde nyt på igen, for at få den skyllet igennem. Eller er det overkill?
sep 2006
Som man siger om Harley.. det en mandags cykel.. alle andre dage holder den på værksted
Spøg til side champ
Skift olien, og kør lidt med det, og så tjek igen.. er det samme problem opstået, så skal den nok et smut på værksted og kigges efter
Vi skifter det, og vil jeg forslå ham at køre lidt med det og så evt. skifte det igen.
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.395
Dette betyder at dens slid (som er normal ved ALLE gearkasser) ikke kommer i dens motor olie, eller dens kobling slid heller ikke kommer i motor olien.
Hvis du ser på en japaner mc med kardan træk vil du se en rigtig grim omgang olie der ser helt grå ud og en magnet der ikke kan absorbere mere metal, hvis det ikke har været skiftet inden for de første x antal 1000 km. Det har jeg set mange gange på bla. Drag Stars og har en del billeder af.
Ulempen ved at HD har gearkasse, kobling, og motor hver især - er det er dyrt, vejer meget, og fylder meget.
Men det er og bliver det bedste.
Hvorfor har biler samme opbygning.......
Og så kan man jo også bruge moderne motor olie uden at være bange for ens kobling glider som visse andre mærker. ??
Lidt spåner i bunden er helt normalt, når motoren er ny.. På en HD er det kun de første 20-30år
Gearolie er tit lidt sølvagtigt.
...Og jeg kan godt se at det er lidt op ad bakke for HD'erne
Heh.. tingene skal jo passe sammen.
Følger: 57 Følgere: 61 MC-er: 4 Emner: 90 Svar: 1.788
maj 2005
