  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Slap forbremse!!
    #1   12. mar 2015 Dvs du har bremsemasteren fra Triumph på din XS?
    Start med at undersøge om den overhovedet kan lave tryk og flytte en ordentlig mængde væske. Pil slangen af oppe ved masteren, fyld væskebeholderen op og sæt fingeren for hullet og pump. Lige meget hvor hårdt du maser til med den finger, skal du stadig kunne trykke væske forbi den med grebet.
    Hvis den kan lave noget tryk, så pil kaliperen af og hold den oppe i luften mens du udlufter som du plejer. Så er du sikker på der ikke er bobler som bliver fanget nogle steder...
  • Martin P
    Martin P Tilmeldt:
    feb 2014
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
    #2   12. mar 2015 Ok hva hvis den ikke kan lave tryk nok??
    Er det så spildt Arb eller ?
    #3   12. mar 2015 Så skal den adskilles, renses og kontrolleres for defekter - måske renoveres. Den kan sagtens bruges hvis den fungerer som den skal... smiley
  • Martin P
    Martin P Tilmeldt:
    feb 2014
    #4   12. mar 2015 Ok tak for hjælpen:)
  • #5   12. mar 2015 Gennemgang fra master kan vel godt være for lille. Har jeg ihvertfald oplevet før. Men det var fordi jeg gik fra en kaliber til to. Lige meget hvad kunne den ikke gøres hård nok. Og ja! Det sagde hun også igår smiley
  • Martin P
    Martin P Tilmeldt:
    feb 2014
    #6   12. mar 2015 Yamaha har også 2 kaliber, så kunne også være en mulighed...
    Se evt min fotoalbum der er den.
  • #7   12. mar 2015 Det tror jeg smiley uden at skulle vide for meget om det
  • #8   12. mar 2015 Hvis arealet af stemplerne på dine bremsekalibre er væsentlig større, end de var på den mc du tog masteren fra, tror jeg aldrig du får det til at spille
Slap forbremse!!
