Hårdere forgaffel, hvordan ? {{forumTopicSubject}}
Er der en der kan komme med et sagkyndigt råd til hvordan jeg kan gøre min forgaffel lidt hårdere ?
Jeg har moteret en teleskob-gaffel fra en 1998 Suzuki gsxr 600 Srad på mit 1977 Kawasaki Z 1000 A/J caferacer projekt, og den er jo som bekendt en del tungere end Suzuki'en..
Pt. er der ikke så meget olie på gaflen, så det vil nok osse hjælpe lidt, når der bliver fyldt på.. men jeg kunne forestille mig at der måske skulle laves et par runde klodser, til at lægge oven på fjedren inde i gaffelbenet, ?????????
Hvis der er nogle der har erfaring med dette, eller bare ved alt om dette emne, vil jeg med glæde høre fra jer..
TAK NEX
Følger: 3 Følgere: 50 MC-er: 8 Emner: 151 Svar: 1.344
Den metode du selv er inde på virker også fint. Få lavet nogle sæt i forskellig størrelse, 2,5cm 3,5 cm osv. og så prøv dig frem til hvad der virker bedst.
Jesper
Følger: 119 Følgere: 115 MC-er: 3 Emner: 126 Svar: 980
Nu kan den justeres fra hård til MEGET hård...
Min USD kommer også en let mc og over på min "knapt så lette" Gixxer
jun 2004
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 20 Svar: 28
TUSINDE TAK.. Nu sover jeg bedre i nat, jeg var sku nervøs for at det var slut med den gaffel...
NEX
pas lige på hvis du kan pumpe. det er bedst med en alm. fodpumpe med trykmanometer, den skal vist nok ikke have ret meget før det er for meget.
Min Kawa skal have max. 36 psi eller 2,51 bar
Gert
Følger: 12 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 1.802
