1.890 visninger
Måler de hk ved syn? {{forumTopicSubject}}
Hej står og skal have min yamaha dt til syn inden længe, på min registreings attest står der intet med hk og det gør der heller ikke på nummerplade.net osv. Mit spørgsmål er så om de måler det i syns hallen? Jeg må kun køre lille cykel(Max 15hk) Og ved ikke hvor mange min har men kan se andre her på siden skriver 16hk ud fra samme model og årgang
Måler de det eller skriver de 15 hvis jeg siger at det ved jeg den har
Håber i kan hjælpe på forhånd tak herfra
dec 2013
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 28 Svar: 414
jul 2012
Følger: 9 Følgere: 14 Emner: 13 Svar: 76
sep 2007
Men din mc er er typegodkendt med et bestemt antal hk, så det kan de bare slå op. Hvis den har 16 hk, så bliver det skrevet på. Men hvis du ikke spørger indtil hvorfor det ikke står der, så er det ikke sikkert synsmanden reagerer på det.
Det gør den dog ikke lovlig for dig at køre på, såfremt den har mere end 15hk, selvom du har fået den synet.
sep 2007
jul 2012
jul 2012
sep 2007
jul 2012
sep 2007
Men ja, kan du finde et sæt til din model, vil der sikkert følge en eller anden form for godkendelse med. Det skal der før det bliver lovligt.
Edit: Men ærlig talt tvivler jeg på der findes droslingskit der begrænser en mc med 1 hk. Jeg skal dog ikke kunne sige det.
jul 2012
dec 2013
Den har jf. typegodkendelsen kun 7,7kW / 11 hk.
Hvorfor er det også at du vil have det skrevet på din registreringsattest? De giver dig jo ikke bare bøder fordi "den måske godt kan have 1 hk mere". Hvis de gjorde det, ville det jo netop også være deres opgave at bevise at den også har det.
dec 2013
dec 2013
jul 2012
dec 2013
Politiet kigger heller ikke på din forsikring. De ser bare om den er forsikret eller ej, ikke andet, og det er oplyst i deres system.
jul 2012
sep 2007
En125cc står ikke på listen.
aug 2008
aug 2010
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 1 Svar: 8
Din synsmand kan ikke måle hk, men hvis du har den gule folder med til ham, så noterer han i registeret at den er synet med 15 hk, og det kan politiet så se, hvis de slår mc'ens registreringsnr op. Så det har intet med din forsikring at gøre, men noget om hvordan den er indregistreret.
Og btw, det vil ALDRIG være politiets opgave at skulle bevise, hvor mange hk din mc har. Bevisførelsen for, at det du gør, vil ALTID falde tilbage på dig, desværre. Og de tager ikke cyklen med og måler den, de kan bare slå den op og hvis den er indregistreret med for mange hk, og de er i dårligt humør, så er der et bødeforlæg på at køre på mc uden kørekort.
dec 2013
aug 2010
aug 2010
rigtig god, synes jeg. Den har langt de fleste modeller og årgange. Jeg kan ikke love for, at det der står derinde er 100% korrekt, men et godt opslagsværk
Undskyld mig, men der tror jeg du har fået noget galt i halsen, Situationen, hvor du skal bevise din uskuld som borger kaldes omvendt bevisbyrde, og det haves her i landet i spionage og skattesager.
Jeg tror helt ærligt at anklagemyndigheden har til opgave at bevise en borger er skyldig ud over enhver tvivl, inden denne kan straffes.
Det er en konstruktiv ændring som skal godkendes ved syn er den ikke det er den ikke Gældende= ulovlig pga type godkendelse stadig beskriver at den har for mange hk
dec 2013
jul 2012
Jens hva mener du med de sagde de ikke kun er typegodkendelsen
Jeg havde nok anbefalet min knægt bare at køre som den er ( nogen gange skal der en revolution til at flytte latterlige grænser
jul 2012
aug 2006
Følger: 51 Følgere: 48 MC-er: 4 Emner: 22 Svar: 1.301
Det koster gratis!
Skide ulovligt, men det skal nok du
jul 2012
jul 2012
feb 2014
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 292
Har den en køreklar vægt under 110kg, skal du længere ned end de 15 HP. Hvis loven skal overholdes til punkt og prikke
jul 2012
dec 2013
jul 2012
dec 2013
"Foreligger der ikke oplysninger om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof) anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg."
- Kørekortbekendtgørelsen
115*0,1=11.5 kW
Det går lige
jul 2012
jul 2012
Emner: 4 Svar: 290
jul 2012
apr 2010
Følger: 35 Følgere: 35 MC-er: 3 Svar: 8
Forresten burde du da kunne se på din nuværende registreringsattest, hvor mange kW motorcyklen har? Skulle meget gerne fremgå der af
jul 2012
