GSXR750W , tomgang... GSXR750W , tomgang...
Hejsa.
Jeg har den her gsxr som jeg er super glad for. Den plejer at ligge på ca. 1300 omdr i tomgang. Her forleden kørte jeg en kort tur til en ven og var der et par timer, da jeg så skulle hjem lå omdrejningerne lige pludselig på ca 2000.
Har i nogen ide om hvad der kan være sket, hvorfor den lige pludselig idler 700 omdr højere?
Jeg ved ikke hvor der sidder en tomgangsskrue, jeg kan ikke umiddelbart se en på karburatorerne. Der hvor min manual siger, at der skal sidde en skrue, er der ingen ting..
Er der nogen der har sådan en 93'er , som kan fortælle mig hvad jeg gør - eller evt. hvorfor den har ændret sin tomgang så radikalt?
Jeg er bange for, om tomggangsskruen er knækket af af tidligere ejer, eller sådan noget.. Jeg kan sagtens tage nogle billeder hvis det er.
nov 2012
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 20 Svar: 269
Da du starter den igen bruger du chocker.
Din chocker er ikke kommet helt tilbage igen (nede ved karboratoren).
Prøv om dine fingre kan komme ind og massere det frem og tilbage samtidig med at du massere chockeren på styret.
Hvis det ikke er det, så gætter jeg på falsk luft eller din gas der ikke går helt tilbage.
Så tjek chocker, tjek gas..
dec 2009
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 41 Svar: 566
nov 2012
Prøv gaskabel.
Måske det kan være dine insugnings gummi der er utæt. Tjek det ved opstart af mc, og spray på dem med brændbar spray . Går den op i omdrejninger har du synderen.
dec 2009
dec 2009
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/speedsupplies/showmodel.asp?Type=13&make=suzukimc&a=157&b=12&c=0&d=-CARBURETOR-COMPONENTS
nov 2012
At skrue ned i omdrejninger virker som symptombehandling uden at kende den egentlige årsag.
dec 2009
@Erik , ja du har ret. og det er jo ikke fordi der bare er blevet drejet på justeringen
nov 2012
http://www.motorcykelgalleri.dk/forum/teknik/206777-omdrejninger_falder_langsom_fra_4k_til_tomgang
