666 visninger
Yamaha XS400 starter ikke. {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en Yamaha xs 400, men den ville ikke starte, og det er selvom at batteriet er fuldt ladet op
Starter motoren forsøger at køre rundt, men det virker ikke som om den ville starte.
maj 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 12
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 4 Emner: 29 Svar: 338
Der kan jo være 15 ting i vejen. Har du mekanik fingre eller ej?
- Start med at tjekke om din dødmandsknap er på off
Velkommen til.
maj 2014
jan 2005
Skru et tændrør ud. Sæt det i tændrørshætten. Læg det på topstykket og se om det gnistrer når motoren roterer...
Vend tilbage når du har prøvet dette...
så
på med nogle start kabler, så springer den igang .
okt 2010
Start med at gøre som Busa siger. Har du ikke en bil eller et andet batteri, så må du have en ven eller familiemedlem der har en bil/MC, og som kan kigge forbi med et par startkabler. Starter den stadig ikke, så kig på dine kabler der sidder på batteriet. rengør overfladerne på kablerne og batteriet poler og slib dem, så de er blanke.
Hvis den starter med startkabler, så køb nyt batteri. Hvis det var kablerne der skulle renses, så har du allerede løst problemet der. I 9 ud af 10 tilfælde løser en af de 2 løsninger startmotor problemer
maj 2014
et nyt batteri, kan godt være defekt.
eller købt for lille i amp.
http://www.dansmc.com/shopmanual2.htm
maj 2014
