1.373 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Tændings problem Yamaha YBR 125 Tændings problem Yamaha YBR 125
Hej alle,
Jeg har denne fine Yamaha YBR 125 som jeg bare ikke kan få til at lave nogen tænding.
Jeg har haft den skilt af og målt tændingsspolen, og den laver 100 miliV.
Er der nogle der ved hvor meget strøm den skal sende op til CDI boksen?
Eller er der nogle der kan forklare mig hvordan at tændingssystemet virker på en Yamaha YBR?
Jeg har kigget på et tændings diagram, men der står ikke noget om hvordan det hele fungerer.
Mange tak,
Jonas
  • Garderobe 500 kr.
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
Kommentarer på:  Tændings problem Yamaha YBR 125
  • #1   13. aug 2014 Spolen skal ikke lave strøm men transformere en strøm med, en spænding på 12v som kommer fra CDI'en, til en højspænding på omkring 30000V.
    Det du skal måle er modstanden i spolen, den skal have en vis værdi, kan ikke lige huske hvad den ca. skal være, men det svinger også lidt fra model til model.
    Mit gæt er nok mere at du har en død CDI, manglende signal fra pickupen ved svindhjulet, eller måske bare en knækket ledning et sted.
  • #2   13. aug 2014 Tak for dit svar, det kan hel klart bruges!
    Efter at have rodet noget mere med maskinen fandt jeg også frem til at CDI'en er død.
    Men også at tændrøret var dårligt. smiley
    Ved nu ENDELIG hvad jeg skal gøre for at få den til at køre!
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #3   14. aug 2014 Tjek lige tændings låsen og stikket til den, det er før set at den ikke sender strømmen videre til tændingen.
  • #4   15. aug 2014 Okay, det prøver jeg også lige smiley Tak
