1.020 visninger
Yamaha Xs400 {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har lige købt en Yamaha xs400, fra 1984 men synes ikke den trækker rent, den hakker lidt især når jeg giver gas, og hvis jeg f.eks holder stille og skal op i fart igen, tager det 100 år
Det føles mest som om den har 10 hk. Nogen der ved hvad det skyldes?
okt 2010
Men hvis den "hakker", så er det med al sandsynlighed enten tænding(fx et/flere dårligt tændrør) eller en for fed blanding(aka tilstoppet luftfilter eller for stor dyse). Start med at rense dit luftfilter. Det koster dig ikke noget. Hvis det ikke hjælper, så er det billigste du nu kan prøve enten at skifte luftfilteret helt eller skifte tændrørene. Jeg ville nok satse på tændrørene, nu når du alligevel lige har skiftet luftfilter.
Det kan også være dårlig kompression. Så skal du have lavet en kompressionstest.
Husk på at det kan også godt være en kombination af mange ting. Dårlig kompression, skidt og møg i karburator/luftfilter, slidte tændrør osv osv.
jun 2008
maj 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 12
maj 2013
Følger: 9 Følgere: 5 Emner: 11 Svar: 529
jul 2005
maj 2014
maj 2014
jul 2005
okt 2010
Men selvfølgelig, hvis det kun er den ene karburator den er gal med, så kan det være at den ene karburator slet ikke åbner så meget som den anden. Jeg ved ikke om det ligefrem vil skabe at den "hakker"(Cylinder kun tænder ved hver 8 eller 12 takt), men det ville bestemt give nogle rystelser og elendigt optræk.
Det kan selvfølgelig også bare være skidt i en af karburatorene. Hvis en af karburatorenes dyser er snasket godt til, så er det ikke sikkert at den cylinder overhovedet kører når du giver noget gas. Så vil det føltes som om at den "hakker".
Du kan jo starte med at rense karburatorene. Alternativt så kan du med garanti også købe nogle genopbygningskit til dine karburatorere. Deri vil der være nye o-ringe, pakninger og sikkert også membran. De plejer ikke at koste ret meget på ebay(50-100kr stykket måske). Når du alligevel går igennem alt arbejdet med at pille karburatorene af og rense dem, så kan du lige så godt genopbygge dem. Så elimenerer du karburatorene som problem fuldstændigt
maj 2014
Yamaha Xs400
