1.347 visninger
Honda VT1100 + stator/ensretter defekt. {{forumTopicSubject}}
Midt i sæsonen - super dårligt planlagt - men nu valgte min cykel så lige at den vil drille.
Den har startet og kørt perfekt hele tiden - så mistænker i første omgang ikke batteri (som tidligere ejer købte forrige år - godt nok i thassan).
Nu har jeg så prøvet at måle på stator ledninger - men jeg er tæt på mongol til andet end VOLT.
Kan nogen sige mig om jeg har stillet voltmeter korrekt (se foto*) - og om "resultat" er ok. (mener jeg selv det er - så tænker nu ENSRETTER - som jeg ikke aner om man kan teste på).
Startet skal den vise ca 13,5Volt +/-
Passer det nogenlunde er det batteriet
jan 2010
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 14 Svar: 219
Målt over de 3 faser til stator - viser den 00.8 over hele linien. Det skule så vidt jeg kan komme frem til - betyde at stator ER ok.
Så er der ensretter - som jeg ikke lige ved hvordan jeg tester - og så batteri.
Mht. Ensretteren.. "1 klik til venstre på muddermeteret" den sorte ledning i "com".
Så skulle du kunne måle ensretteren..
Går det helt galt.. Så prøv Sajmon hjælpeadm.. Han bor i Roskildeområdet..
Han er altså ikke den værste at spørge om lidt hjælp..
okt 2004
http://www.ebay.com/itm/HONDA-VT1100-SHADOW-PERFORMANCE-REGULATOR-RECTIFIER-1987-2007-/111298165922?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item19e9e33ca2&vxp=mtr
jan 2010
Kunne det være det min ged fejler. (har ensretter og stator liggende nu, men mangler en pakning til skjoldet + en pakdåse før jeg kan fikse det).
Jeg tænker selv lidt - naaaaa - for et batteri der er "skvattet" sammen - ville vel ikke gøre at den kun lader med lige over 13V..??
jan 2010
Hmm - ja det kunne jeg da lige prøve. Har spurgt en auto-elektriker jeg kender - men har ikke fået svar pt.
sep 2004
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 9 Svar: 165
Hvis den kun stiger meget lidt i spænding når du starter den, kontra når den er slukket, så er ensretteren bestemt et godt bud.
jan 2010
Den stiger lige akkurat kun meget lidt når jeg starter den og giver lidt gas. Må vist hellere lige prøve at skifte ensretteren i første omgang.
jan 2010
Det er nok som jeg frygtede = stator. Det skal jo være det mest besværlige. Må få kigget på det i weekenden. Ævbæv.
jan 2010
Nu er det jo så heller ikke fandens relevant hvad du forstår eller ikke forstår.
jan 2010
Tror bare du skal lukke røven og pisse ud af min tråd - hvis du ikke har noget bedre at komme med...!!
